bon je rencontre un problème avec un cylindre d'origine liquide que j'ai eu dans un lot .
en apparence, il parait en très bon état . seulement voila, le piston ne coulisse pas librement dans la partie inférieur du cylindre .
j'ai pris le jeu cylindre/piston, en haut du cylindre, une cale de 4/100 glisse, en bas, elle ne rentre pas . j'ai essayé plusieurs piston, toujours pareil .
je suis assez sur de la cote des pistons essayé, puisqu'ils vont bien dans un autre cylindre origine marqué " L " au dessus de l'échappement, et il me semble que c'est la cote .
on vois sur le piston les marques ou ça frotte : en deux points à l'arrière, et une marque sur la gauche , dans l'axe du piston, tout a fait en bas du piston, sur quelques millimètres .
que penser de ce cylindre ? comment ça se fait ? es-ce qu'un bon coup de rodoire gommerai le défaut ou le cylindre est bon pour la benne ?
c'est la première fois que je suis confronté à ce problème .
Merci pour votre aide .
