Le Site et le Forum de la mob
Nous sommes actuellement le dim. 24 févr. 2019 - 3:14
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 18 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : Fourche Tomos / JDR
MessagePublié : sam. 30 déc. 2017 - 22:47
Hors-ligne
Bonsoir, dans mes recherches pour le remplacement de la fourche sur ma SPX je suis tombé sur ça:
Fourche EBR Tomos: http://www.ebay.fr/itm/Gabel-Federgabel ... Sw0QFXDMZF
Fourche EBR JDR: http://www.mir35.com/accessoires-chassi ... -30mm.html
Vous ne trouvez pas la ressemblance frappante ?
Pour vous il s'agit des mêmes fourche ?
Haut
 Sujet du message : Re: Fourche Tomos / JDR
MessagePublié : lun. 01 janv. 2018 - 14:25
Hors-ligne
visuellement elle semblent identiques. ce qui ne serai pas étonnant c’est qu’elle le soit aussi en interne!
je compare actuellement les étriers de freins, les chinoiseries semblent identiques aux stage6. la
seule différence étant le prix...
_________________
Ducati 848 full termignoni, 135cv 50.000kms
Peugeot 205 GTI 1,9L 220.000kms rouge.. la plus belle et plus rapide!
je cherche un vilo en T MBK 51 même HS
Haut
MessagePublié : lun. 01 janv. 2018 - 17:53
Hors-ligne
Elles se ressemblent, c est clair !!!
Par contre sur ton lien eBay la traduction note fourche a ressorts.
Celle de mir est hydraulique.
C est peut être juste une mauvaise traduction...
Haut
MessagePublié : lun. 01 janv. 2018 - 20:42
Hors-ligne
C'est compliqué hein ^^
J'ai grave envie de l'acheter :mrgreen: #résiste... #faible...
Si tu regarde bien chez mir ils disent ressort de compression + hydraulique alors peut être que ^^
Je regarde aussi les étriers (AJP pour ma part) c'est tout pareil mais en interne rien est sur...
Je me tâte pour une paire d'amortisseurs sur Aliexpress mais j'ai peur d'être déçu...
Cette restauration de Peugeot 103 commence a me rendre fou spiderman
Haut
MessagePublié : lun. 01 janv. 2018 - 23:05
Hors-ligne
j'ai trouvé celle la qui a l'air de beaucoup plus y ressembler à la mir car c'est une hydraulique : https://www.treatland.tv/universal-EBR- ... ale-ya.htm
Haut
MessagePublié : lun. 01 janv. 2018 - 23:06
Hors-ligne
dans les 2 cas il y a des ressorts, la partie hydraulique sert pour l’amortissment.
il peut y avoir de différences sur l’hydraulique entre les 2 mais perso je n’y croit pas de trop. EBR ne se serai pas fait chier à produire 2 fourches identiques à l’exterieur mais avec 2 hydraulique différente... à moins de purement et simplement supprimer l’hydraulique de leur modèle de base.
_________________
Haut
MessagePublié : mar. 02 janv. 2018 - 0:03
Hors-ligne
En fait le mieux pour comparer les fourches EBR c'est d'aller sur leur site directement... pourquoi je n'ai pas fait ça dés le début...
http://www.ebrforks.com/prodotti.asp?categoria=road
Bon c'est bien plus clair du coup ^^
Ce sont les mêmes tu as raison David, la seule chose c'est qu'elle existe en 2 déclinaisons: une avec un support pour étrier de frein et l'autre avec un support pour tambour.
Haut
MessagePublié : mar. 02 janv. 2018 - 22:49
Hors-ligne
Je passe du coq à l'âne mais vous en pensez quoi des Paioli de chez mir: http://www.mir35.com/pieces-detachees-c ... b0406.html
Il faut acheter le bras gauche et droit séparément et trouver les tés qui vont bien... Ils ne sont pas un peu court ces bras pour une 103 spx ?
Haut
MessagePublié : mer. 03 janv. 2018 - 8:09
Hors-ligne
ça commence à faire chère la fourche...
_________________
Haut
MessagePublié : mer. 03 janv. 2018 - 11:17
Hors-ligne
ca fait court effectivement, je ne sais plus a combien j''etais sur le rcx (fourche de xr rabaissée).
mais ce qu'il faut voir, c'est aussi la hauteur des fourreaux, pour voir si le débattement est suffisant ou pas (par exemple, ma paioli 32 de mistral n'avais pas assez de débattement pour le rcx)
_________________
Flucky a écrit :
Tu files un tube de pâte à joint au Jef, il te fait un moteur
maxoum a écrit :
tu file un tube de pâte à joint et un sac de bielle au jef, il te fait un proto.
Haut
MessagePublié : mer. 03 janv. 2018 - 12:39
Hors-ligne
la fourche de XR fait 660mm
la mienne est remontée de 20mm soit 640mm de la face superieure du Té superieur au bas de la fourche, et je suis limite sur le débattement.
clairement 600mm ça ne se montera pas
_________________
Haut
MessagePublié : mer. 03 janv. 2018 - 13:28
Hors-ligne
Merci les mecs pour vos interventions, je laisse tomber cette fourche alors :mrgreen:
Du coup je recherche une Paioli rd ou tout autre fourche qui serait efficace sur piste en bon état voir très bon état si jamais vous avez ça faites moi signe ^^
J'ai peur d'être déçu avec une fourche hydraulique EBR même en 30mm... Non ?
Haut
MessagePublié : dim. 07 janv. 2018 - 19:04
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Pourquoi ne pas prendre une EBR Master ?
C'est une bonne base elle est en aluminium et a un support d'étrier.
Après, il faut la préparer parce c'est une pompe d'origine :lol:
Haut
MessagePublié : mar. 09 janv. 2018 - 0:09
Hors-ligne
J'y songe de plus en plus car ce que je trouve sur le net ça ne me plait pas trop, entre les Paioli RD a moitié défoncé ou hors de prix et les autres modèles ou je ne suis pas sur d'arriver à les adapter...
Haut
MessagePublié : mar. 09 janv. 2018 - 0:56
Hors-ligne
219€ sur la becanerie, 176 sur solex-motobecane.com. Frais de port gratuit sur les deux. Ca fait une belle différence ! (je n'ai pas cherché plus).
_________________
*103 sv :
Cylindre origine amélioré, carbu 15 sha + vis de richesse (inreglable) , 11x62, pot serpentin Simonini à chicanes.
En cours...
Origine + xxl + double variation (poulie BB) stand-by pour l'instant
Bitza, la bâtarde !
Haut
MessagePublié : mar. 09 janv. 2018 - 18:04
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Oh la vache :shock:
À mon époque c'était 150€ (sur labec) :?
Haut
MessagePublié : mar. 09 janv. 2018 - 22:59
Hors-ligne
Certains sites se gavent ou alors ils ont de mauvais prix d'achat ^^
Haut
MessagePublié : mer. 10 janv. 2018 - 8:16
Hors-ligne
Je pense plutôt qu'ils se gavent. L'appât du gain...
Ou comment profiter de sa position de leader sur le marché ( je m'avance peut être) et surfer sur la résurrection des meules :evil:
Parce que point de vue volume de vente, et donc d'achat, je pense qu'ils ne sont pas les derniers, loin de là.
Si j'avais le courage, je comparerai les CA et benef des principaux sites tiens !
Édit : je temporise un peu quand même, sur les deux exemples plus haut, les charges de personnels ne sont pas du tout les mêmes. M'enfin quand même...
Si vous avez du temps à perdre :lol: :
https://www.societe.com/societe/vsx-fra ... 35047.html
https://www.societe.com/societe/la-beca ... 36487.html
_________________
*103 sv :
En cours...
Bitza, la bâtarde !
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
Rechercher :
Atteindre :
