bonjour à la suite de la bourse d'échange à issoudun (36) j'ai dégoté une couronne de 60dents mais qui nécessite un porte couronne! pour jante griméca de 103 clip!
ou un plan avec des côtes
merci d'avance de vos réponses
http://galerie.competition50cc.info/dis ... =221&pos=5
j'ai également fais l'aquisition de ce kit!
si quelqu'un a des commentaires a donner deçu c'est avec plaisir
encore merci
porte couronne
porte couronne
103 clip
cylindre origine rétouché
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
phbh 14.8mm venturisé en 17
pot doppler
clapets doppler er2 fibre
br9hs
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
pot doppler
br9hs
De même de Popov, une photo de la couronne, le diamètre intérieur du gros trou, le nombre de vis de fixation et le rayon de fixation de celle ci; ainsi je pourrai d'aider.
http://img396.imageshack.us/my.php?imag ... 878ci9.jpg
voilà la couronne! il ya donc 3 troues pour la fixation je pense
et le diamètre du troue est de 75mm
merci de vos renseignements [/b]
103 clip
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
pot doppler
br9hs
vario doppler er2
embrayage doppler
10*54
pot doppler
br9hs
salut bagome, ( je suppose que c'est toi ^^ ) c'est yinyin .
pour ta couronne de 60 dents, ça ne vaut vraiment pas le coup de te faire un porte couronne, ou bien d'en acheter un ! ça te reviendra a cher, et aucun interet pour l'utilisation que tu as de ta mob !
sur la becannerie, ils vendent des couronne de 60 dents normal !
en plus, 60 dents avec le kit polini que tu as, tout ça pour rouler sur nos belles routes de campagne, c'est bête !
je ne connais absolument pas ton kit, mais comme tout les gros diametre, je pensse que ce sera assez linéaire, coupleux, mais qu'il ne prendra pas autant de tours qu'un kit 50 .
avec ça, il vaut mieu utiliser une transmission longue !
n'oubli pas d'investir dans un vilo renforcé si tu le monte sur ta mob
Au vue de la couronne, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un modèle de mob de route , de course ou autres. Surement un modèle spéciale pour une jante particulière, testi, malaguti ou autre 50. Et puis est bien du pas de 415?
