Fabriquer sa pipe artisanalement
Hello !
Comme je galère à trouver une pipe pour mes carter, je me demandais si c'est possible de faire un moule en carton et d'y couler de l'époxie ?
je doute que l epoxy tienne pour faire une pipe
pépé l'arsouilleur
L'époxy c'est très solide, mais celle que je possédais ne résistait pas à l'essence...puis voila le look de la pipe après
Sinon, tu peux peux être essayé avec la pâte qui sert à reboucher les volumes morts, au moins t'es sur que niveau résistance à l'essence c'est ok. Par contre toujours pareil, voila le look et le truc pratique quoi...
Je serais toi j'essayerais de me bricoler une pipe en montage souple
Le deux temps, c'est d'largent...
Pourquoi ne pas la tailler dans un "bloc" d'alu ? Résistance assuré ....
Pour le passage de gaz un coup de perceuse le reste au dremel / lime non ?
Le moule serait complexe a créer je pense
édit : Ca permettrai d'adapter ta pipe a tes clapet / BM et réduire au maximum tes volumes morts
Dernière modification par matrhack le 22 oct. 2008, 19:04, modifié 1 fois.
- alex51man
Nan perso, pour la mienne je pensais a plus "simple" que sa !
Je voulais me faire un truc dans le même style que celle livré avec les boite a clapet Conti CRX de méca : c'est a dire, une plaque qui fait la fixation, de la matière de ton choix (alu, cuivre ...)
A percer les trous de fixations, et un trou au milieu avec une gorge usiné en dessous, pour faire passer et retenir un manchon souple prévut pour (apparament sa se trouve entre 8 et 10 €)
Si tu vois pas de quoi je parle :
Bibliotobec.org
Ouaip, le mieux reste en acier. un bout de tube, une plaque, un coup de soudure et hop
