cannelure coté vario HS
whiteflag6-7
- Débutant
salutà tous, alors petit problème simple et compliqué à la fois, mauvais serrage du vario, acceleration et grrrrrrrrrr (usinage de la cannelure par mon vario polini speed) que faire??
y a t-il des vario qui sont entrainé differement??
merci de vois reponse!!!
103 rcx
fourche de dirt inversé diamètre 32
frein à disque avant
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
Re: cannelure coté vario HS
Hum essaye de mettre une / des rondelles et de serrer Fort la rotation sera transmise par la vis. mais bon c'est pas top :s
whiteflag6-7
- Débutant
oé, c'est sur, si j'aurais besoin de ma mob demain, je serrerais à fond en espérant que ca tienne, mais bon j'aimerais faire mieu, j'ai pensé à goupillé tout le vario, souder (lol bon ca on laisse de coté) pour avoir un truc qui tiens la route, car si la cannelure à lacher...
j'avais lu une fois qu'il y avait des vario qui n'utilisait pas la cannelure, mais comment sont-il entrainé alor?? avis à ceux qui on des vario comme ceux là.
merci pour ta reponse
103 rcx
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
cannard
ces varios sont entraînés par le simple fait d'être serrés, et mon vario de sp (qui est sur roulement pourtant) tiens comme ça (je l'ai mis en prise, vu que j'ai une poulie d'embrayage) et ça bouge pas d'un poil
je pense que tu as pas trop besoin de te tracasser, tu sers assez fort et si tu as tu mets du frein-filet ça risque rien
whiteflag6-7
- Débutant
whiteflag6-7
- Débutant
je vais essayer ce soir, mais la difference, entre une doppler et le polini qui est "de mm structure que l'origine" c'est que toute les pièces sont indépendante.
je vous tiens au courant, merci!!!
103 rcx
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
whiteflag6-7
- Débutant
cannard
c'est pas parce que l'allumage est dévissé que le vario doit se dévisser
par contre si tu vas au bahut avec regardes si tu as pas un c*n qui fait mumuse à te dévisser vario et allumage (ça m'ai arrivé
