Inclinaison Max PHBG
TNToine
Message par TNToine »
Salut les mobeurs,
Est-ce que quelqu'un connait l'inclinaison maximum de montage que l'on peut donner à un carburateur PHBG ?
Je suis en train de remonter une M50EV avec moteur AV10, le seul montage qui passe est pipe droite + carbu en rigide, mais le problème est que le carbu se retrouve très incliné et j'ai de grosses coupures (comme si le gicleur principal n’était pas assez gros) en descente ou lorsque le moteur bascule à fond.
Je suppute donc que quand l'inclinaison du carbu est trop forte la cuve déjauge ce qui provoque un gros bheeeuuuuu :evil:
Incliné comment ?
Combien de degrés au max ?
Une mesure s'impose
Une photo sera bienvenue
Le carbu peut être penché mais l'exagération nuit au fonctionnement
Tu es sûr que seule une pipe droite monte ?
TNToine
Oui Barceletti je parlais bien de l'inclinaison en degrés.
Problème résolu en réglant mon niveau de cuve et en changeant d'aiguille.
Merci bien :)
