Outillage spécifique cyclo, système D
- SebSpx 333
gel a écrit :Voila mon système de mise en pression moteur pour moins de 20€ !
Un bouchon à la pipe et un autre en sortie de cylindre et le tour est joué !
Si je comprends bien, il faut :
[pompe]->[valve anti-retour]->[manomètre]->[flexible]->[bougie modifiée]
Est-ce ça ?
Une pompe à vélo suffit
http://www.mir35.com/352-outils-du-preparateur55speed a écrit :Sa s'achete en tous fait ce genre de chose ?
gel
Perso je rajoute une vanne d'isolement en amont de mano, juste après la valve.
Une fois la pression désirée atteinte, cela permet de s'appuiyé sur un organe plus sur que la valve, et donc de supprimer une potentielle fuite.
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
jolacrasse
