probleme yamaha dtmx 50
Ça se passe là !
totodu76
Message par totodu76 »
bonjour
suite au serrage (surchauffe) d'un kit 70 polini sur la dtmx 50 automatique de mon pote, j'ai réinstallée un kit 70 airsal neuf + cage a aiguille en argent, j'ai installée le tout en ayant fait le squich (culasse origine oblige) jusque la tout vas bien la moto tourne impecable... 8)
mais un claquement est apparu quand il as rouler + lontemps, ce claquement n'est présent qu'au ralenti et quand je positionne le volant magnétique de sorte que le piston soit au PMB on entends un fort claquement quand je le bouge dans les deux sens :shock: :(
j'ai pensée tout de suite au roulement de tete de bielle du vilebrequin qui serait hs...est-ce que c'est bien ca :?:
si c'est ca, puis-je avoir la reference en neuf du vilebrequin (dtmx 50 automatique, moteur 1RE) ?
je pense démonter tres tres rapidemment car il a une fuite au joint spi coté allumage a l'interieur et ses roulements sont bel et biens hs (45 000 kms elle as du vécu...) :?
Toute panne mérite galère.
Le deux temps c'est de l'argent.
je dit non au 4 temps et vive le 2 temps.
david1973
Message par david1973 »
j'ai trouvé ça mais vraiment hors de prix !!!!
http://www.shogunmoto.com/mobylette/yam ... -VC9165-54
après rien ne t'empêche de te renseigner pour un neuf chez yamaha, mais à mon avis le prix va être aussi fou...
ou encore aller chez un mécano qui saurait te changer le roulement de tête de bielle, en espérant que le vilo en lui même n'est pas hors cote de partout...
le mieux serait peut être de dénicher un moteur complet d'occaz pas trop pourri...
krema003
Message par krema003 »
le vilo complet n'est plus dispo mais tu as de quoi refaire la bielle à neuf par contre faut trouver quelqu'un qui a une presse
http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces ... 251-3.html
Woaw, ça pique le prix des pièces...
130€ + MO compte dans les 200 balles pour refaire le vilo.
J'ai l'habitude de faire ça, mais pas en ce moment, je suis overbooké
krema003
sans compter les roulements et spy ça pique un peu en effet...
Si tu n'est pas pressé à 2 jours prêt, je peut te changer la bielle
Regarde d'abord si sa vaut le coup en examinant ton vilo.
Principalement que les spi n'ai pas creuser un sillon d'usure sur les portés du vilo
totodu76
bonsoir
probleme résolu en ayant changée joints spis et débrider l'allumage (fil vert/jaune de l'allumage a mettre a la masse)
cdt
aimenty
Message par aimenty »
Bravo!
Aimenty, merci de te présenter et de ne pas poster pour ne rien dire
Aymenti c'est un bot publicitaire.
Il poste quelques messages à la cons dans divers topic, qui vont se transformer en pub dans pas longtemps
Ah OK
Rastaf' va nous en débarrasser vite fait
Rastaf'
Message par Rastaf' »
103P a raison...
C'est le style de message, et le style d'email, utilisés...
Fait :wink:
