Montage roulements de poulie
Bonjour, je voulais savoir si il y avait quelques précautions a prendre au moment de monter des douilles a aiguilles dans une poulie alu ? parce que ça m'embêterai fortement d'exploser une douille SKF
edite ton titre sans accent
Place la douille au congelo quelques heures avant montage.
Chauffe ton alésage sur la poulie avec un décapeur ou un soudogaz.
tu peux huiler un petit peu pour que ça glisse mieux.
place bien ta poulie avec des cales en bois pour supprimer tout porte a faux, de facon a que quand tu vas taper sur ton roulement pour le mettre en place que la poulie n'encaisse pas le choc mais plutot ton établi en dessous.
Ne tape pas directement sur ton roulement avec ton maillet ou marteau, sert toi d'une cale en bois martyre ou d'une douille du diametre exterieur de ton roulement (assure toi qu'elle rentre bien dans l'alesage si tu dois pousser ton roulement au fond)
Montage fait, j'avais une presse a ma disposition donc ça a été tout seul
Par contre y'a pas une rondelle entre le circlips et la poulie ? parce que le circlips frotte contre la douille a aiguille, et même sur la poulie d'origine d'avant c'était monté comme ça
Quand je regardes les éclatés MBK on voit bien qu'il y a une rondelle entre le circlips et la poulie mais moi y'en avait pas d'origine ?
