kit 75 airsal SANS segment
- GunGrave58
- Débutant
Bonjours a tout les mobeur . Bon voila j'ai récupéré un kit 75 airsal préparé avec un piston double segments . Le problème c'est qu'il n'a pas de segment et j'ai la possibilité de récupéré des segments pour se kit ,mais ils sont a ergot centraux et le piston a des ergot déporter .
Donc ma question et es que je peu monté des segment a ergots centraux sur se piston ???
Configuration moteur :
Haut moteur
Cylindre/piston polini a refroidissement a aire avec culasse sur compressé
Bas moteur
Carter moteur préparé (( légérement))
Vilo doppler
Vario doppler er2
Poulie a embrayage dopple
Courroie doppler
Clapet d'origine
Carburateur dellorto 15
Transmission 11*64
Ressort moteur doppler
Pot ninja G3
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
Si c'est si dur a trouver ces segments, ca vaut peut être le coup de modifier les ergots du piston, mais en ce qui me concerne j'oserai pas ..
C'est qu'une idée
L'idée serait de virer l'ancien ergot (genre disque dremel doucement)
percer un trou pour un ergot, chauffer le piston calmement par palier au four et entrer en force un autre ergot froid et en refroidissant le tout gentiment ca devrait tenir dur dur non ?
C'était qu'une idée
Vous en pensez quoi ?
- GunGrave58
- Débutant
Trés bonne idée matrhack , mais lorsque le moteur va chauffer cela ne risque pas de défaire l'ergot mis en force ???
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
Ce qui le laisse rentrer c'est la dilatation du piston (chaud) et la retractation de l'ergot (froid) si les deux chauffes ca devrait pas bouger normalement ..
Faut percer a froid a un diamètre inférieur a celui de l’ergot qu'on y insère.
M'enfin c'est pas sur sur, c'est ce que j'ai retenu .. C'est un sertissage a chaud je crois.
- GunGrave58
- Débutant
ils sont fiable ???
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
D'une manière générale oui.
Deux commandes chez eux, la première est arrivée très rapidement 3 jours après le paiement.
la 2eme, a mis plus de temps de mémoire 10 ou 15 jours. J'avais du envoyé 2 mails pour savoir pourquoi ça avançait pas, jamais eu de réponse.
J'avais remarqué qu'un article etait passé hors stock juste après ma commande. Donc sans doute qu'ils ont du refaire leur stock pour ma commande. mais bon ça n’empêche pas de répondre au client.
Fais gaffe pour les segments, ils sont bien vendus par deux, je me suis fait avoir quand j'en ai commandé, je me souviens plus exactement il doit manquer un "S" a segments dans le titre ou avoir qu'un segment sur la photo, du coup j'en ai commandé 2 et recu 2 paires de segments. (4 ou 5€ la paire de mémoire)
- GunGrave58
- Débutant
J'ai passé une commande sur se site pour une paire de segment et un joins de culasse , je vais voir par moi même s'ils sont sérieux (( je suis po trés fana de se style de site ))
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
t'auras tes pieces t'inquietes pas, mais en 48h ou 2 semaines ? c'est la question.
A ta place j'aurai pris plusieurs joints de culasse ! ça sert toujours.
Dernière modification par zebulon le 29 mai 2014, 14:42, modifié 1 fois.
- GunGrave58
- Débutant
J'ai préféré prendre un ptit truc pas trop chère pour le teste ,.
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
- GunGrave58
- Débutant
Cette semaine j'ai reçut les segment et les joins de culasse tout cela va être monter se week and
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
- GunGrave58
- Débutant
oui pas de souci et ils sont plein de petit truc qu'on peu pas trouver sur La Becanerie ou cher le Pro du cartier qui m'intéresse
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
Haut moteur
Bas moteur
Vilo doppler
Vario doppler er2
Courroie doppler
Clapet d'origine
Transmission 11*64
Pot ninja G3
