soudure ou brasure
soudure ou brasure
coucou ici!
j'ai mon Ninja F50 qui est cassé au niveau des attaches des ressorts...j'aimerais savoir si c'est réparable (tout seul) avec une lampe à souder du commerce?elles chauffent assez fort?
si oui,aurais-je besoin de baguettes(quel type?)?ou peut être qu'un cintre(de vêtement) en fil de fer peut aller.
Et en ce qui concerne les cylindres?vous savez,là où un introduits les ressorts?et ben moi c'est presque casser et je voulais savoir si le même système est possible
s'il vous plait dites moi tout car la mobylette commence à faire beaucoup de vacarme et la police par chez moi rôde!
svp,je suis à bout
Edit : C'était un peu un bordel de ouf ce post...?!
svp,je suis à bout
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
c'est vraiment pas possible avec les lampes à souder vendu chez Leroy Merlin?celles qui chauffent à 1750°c?
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
déjà au flambard oxy-acéthylene tu passe un peu de temps avant de chauffer au rouge un pot alors avec les petites bouteilles de gaz qui montent a soit disant 1700°C je suis sceptique mais si tu en as une je suis curieux de voir si tu arrive a faire le boulot
Ca se trouve on as un appriori infondé sur ce matos qui fait pas pro mais qui pourrait fonctionner ...
Perte de temps et d'argent.
Prend ton pot sous le bras et de la monnaie dans ta poche. Va faire le tour des boite de soudure ou même un carrossier voiture.
Tu est polit et tu fait le petit malheureux qui est panne.
Il y en a bien qui va te foute un coup de chalumeau ou de mig sur ton pot et roule.
La monnaie sai pour le café du gars
C'est la maladie de ce pot...
J'en connais deux qui ont cassé comme ca...
Un copain a ressoudé le mien à l'arc... Ca a repeté plus loin...
Quand ca commence à casser ben...
A l'époque ou j'avais un oxy acéthilene a la maison, j'avais "rebouché" le coude d'un pot, mon pere m'avais conseillé de le laisser chaud un peu une fois fini, et depuis aucun soucis, si ce n'est que c'est moche quand tu sais pas souder
merci beaucoup amis.
j'ai fais comme conseiller.un gentil réparateur de cycles et motocycle m'a fait les soudures sur l'échappement.
maintenant c'est au niveau du cylindre que ça me fais peur.
103 rcx
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
