embrayage mobyx
ZENZIMEN
embrayage mobyx
Message par ZENZIMEN »
BONJOUR
je vais commencer par vous poser une question qui me turlupine
voila sur mon mobyx x7 avec vario de temps en temps quand je roule mettons a 60klm/h je laisse ma vitesse descendre naturellement vers 5 klm /H au ( je dirai au retrogradage ) elle donne un accoup et met du temps a reprendre ses tours a l accélération ...alors problème de graissage !! d oxydation DE L EMBRAYAGE ??
JE N OSE PAS TROP démonter l embrayage j ai vu des éclaté intérieur j ai l impression qu il y a bcp de pièces et de ressorts....
merci de vos réponses...
PS .... désolé pour le doublon ...j ai posté chez PEUGEOT...
Dernière modification par ZENZIMEN le jeu. 14 févr. 2013 - 0:25, modifié 2 fois.
zebulon
Message par zebulon »
L'embrayage n'a surement rien à voir.
C'est surement le vario en cause, essayes ce que je t'ai dis dans la partie peugeot.
ZENZIMEN
ok je peu graisser aussi par le graisseur en bout du vario ??
comme j ai pas de pompe a graisse es ce que je peut sortir le graisseur et balancer du w40 dans le trou ?? :roll:
zebulon
Le graisseur du vilo sert a graisser la cage a aiguille du vario, je ne sais plus si ca communique avec l'exterieur du canon...
Je n'ai jamais utilisé de graisseur je peux pas te dire si le wd40 passera...
Vraisemblablement un souci au niveau des mâchoire de démarrage moteur, pas au niveau du tambour d'embrayage proprement dit.
Le graisseur ne sert qu'à graisser le roulement, à rien d'autre
WD40 absolument inutile à ce niveau là
ZENZIMEN
que dois commencer a faire ??? graissage.....démontage et surtout quoi démonter ?? :roll:
MERCI de vos réponses..
PS.... es ce grave docteur puis je encore rouler comme ça ?? :D
