Problème remontage Bas Moteur
rafaelbmw
Message par rafaelbmw »
Bonjour à tous, j'ai voulu remonter mon BM ce matin, donc mise en place des roulements sur le vilo aucun soucis, premier carter, pas de problème, mais une fois le deuxième monté, il reste 1mm entre les deux carters, le joint flotte complètement. Je comprends pas, les soies sont bien au fond des carters, quand je serre les goujons, les carters se ferment mais le vilo ne tourne plus du tout. Quelqu'un a t-il une idée ?
Sinon, j'achète un carter prépa ou non pour origine avec vilo masse pleine, j'ai besoin de rouler et j'ai plus d'argent a foutre en l'air...
Merci !
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
zebulon
Message par zebulon »
Quand tu arrives a bien fermer le bas moteur, vérifie ton calage latéral de vilo dans les carters, il est peut etre complétement décentré et une masse frotte contre le carter.
Comme je viens a l'instant de te dire par MP ^^ si tu galère a fermer les quelques derniers mm, moi je chauffe les portés de roulement par l'extérieur, et je vis toutes les vis du bas moteur en croix et doucement, ça se ferme doucement...
PS : c'est le meme vilo et les meme carters qu'avant ? si oui doit pas y avoir de probleme...
Juste une question comme ca... Tes roulements tu les as monté à l'endroit sur le vilo ??? Il y a un épaulement à respecter sur MBK... Si c'est pas dans le bon sens ca ne ferme pas car le roulement ne s'enfonce pas correctement sur la soie du vilo !
rafaelbmw
J'essaye ça demain Zebulon, normalement les roulements sont dans le bon sens, la cage en plastique des billes coté soie, et coté cone y'a les billes "apparentes" avec les écritures exterieures !
edit : Y'a un demi carter qui provient d'un MBK 512 air avec vilo en T mais c'est la meme épaisseur de soies non ?
MBK 51 Roadster
Indice: Il y a un chanfrein sur un coté de la bague externe des roulements, et il doit être vers l'extérieur pour permettre un montage plus facile.
Comme ça ;)
Sinon ,prend un maillet en caoutchouc et latte un peu autour des soies sur les carters, des fois c'est juste "ça" qui change tout ... :wink: (j'ai eu le coup sur un BM de derbi à l'époque, le moulin voulait pas tourner, et une fois à peu près recentré plus aucun soucis !)
zebulon
Djidane57 a écrit :Indice: Il y a un chanfrein sur un coté de la bague externe des roulements
Bague interne :!:
rafaelbmw
Ok, j'ai compris mon erreur mes roulements, http://www.mir35.com/roulements/678-rou ... k51--.html
sont montés a l'envers, les écritures a l'interieur, et donc l'épaulement a l'exterieur. Je vais me trouver un extracteur (Leclerc ?) Et les retirer. Je peux les remonter vu qu'ils n'ont jamais tournés ou c'est mauvais ?
Merci !
MBK 51 Roadster
zebulon
9€ (je crois) le decolle roulement chez leclerc auto ;)
Sors les doucement et verifient qu'ils tournent bien et rond si c'est le cas je pense que tu peux les remonter. Enfin j'en suis pas sur a 100%, attends d'autres avis je pense.
rafaelbmw
Ca sera pas avant dans deux semaines de toute façon, je suis pas chez moi.
MBK 51 Roadster
Bague interne :!:
Je ré-itère, externe ... :roll:
La bague externe est celle contre le "bâti", la bague interne est celle contre l'arbre, la bague externe est chanfreinée pour permettre un centrage optimal du "bâti" par rapport à l'arbre, car dans le cas contraire on pincerais l'arbre ou on lui donnerait du faux rond.
C'est pour ça qu'on monte aussi les roulements d'abord et toujours sur l'arbre, qui est toujours monté plus serré ...
zebulon
Le chanfrein moi je le vois sur la bague interne, ou bien j'ai pas compris de quoi tu parlais ?
rafaelbmw
Moi, comme un con j'ai mis les écritures coté soie, et l'épaulement coté vario/allumage ...
MBK 51 Roadster
+1, pour montage sur Tobec avec roulements 6302QR, le chanfrein est sur la face interne pour épouser l'épaulement sur le vilo.
Tout au moins avec les vilos qui ont une portée de roulements de 16. Si la portée est de 15 (anciens AV7) on met un roulement standard 6302, il n'y a pas d'épaulement sur le vilo
mbkeur
Message par mbkeur »
zebulon a écrit :Image
+ 1 c'est ce chanfrein qui pose soucis , le chanfrein externe lui non car il est des 2 cotés :wink:
Le décolle roulement prend appuie sur la cage externe du roulement, et comme le serrage s'effectue sur la bague interne, pas dit que les roulements vont bien aimer.
Un bas moteur, n'est pas quelque chose que tu ouvre tous les jours, repart sur du neuf pour être peinard
rafaelbmw
Ouais, enfin 20 euros de roulement y'a trois jours, si je reprends deux roulements ca va finir par me couter plus cher que d'acheter un AV10 d'occase !
MBK 51 Roadster
103 dans le sang
Tu peux essayer la technique suivante:
Mets ton vilo avec les roulements au congelo une journée.
Puis tu chauffes en localisé le roulement (pas trop...)
Ensuite, tu prends des gants et tu maintiens ton vilo perpendiculaire au sol, en le faisant tapoter côté soie une planche de bois, avec un peu de chance, ça devrait venir grâce à la réaction chaud froid, c'est surement la seule solution pour ne pas abimer les roulements....
Flucky a écrit :+1, pour montage sur Tobec avec roulements 6302QR, le chanfrein est sur la face interne pour épouser l'épaulement sur le vilo.
La sale manie de croire que tout est comme d'hab', la dernier BM que j'ai démonté était celui d'une cross 2T, le vilo n'est pas épaulé, ça doit faire 4 ou 5 ans que j'ai pas fait ça sur une mob ...
Heu, deux minutes, sur les vilo malossi and co, y a pas d’épaulement si je ne m'abuse ? :shock: :? (ça me fait tilt tout d'un coup ...)
Mais dans tout les cas j'ai toujours mis vers l'extérieur, c'est ouf en tout cas ...
:oops:
Cette histoire de chanfrein/épaulement est vraiment spécifique aux vilos origine MBK, sur Peugeot on n'a pas le problème, ni sur aucun autre d'ailleurs (mécaboîtes) il me semble.
Je ne me prononce pas sur les vilos adaptables MBK (Bida, Malossi, Alfaerre...........) vu que par habitude je monte toujours les roulements dans ce sens sur Tobec, je n'ai jamais fait attention en fait.
Toujours est-il que si tu montes les roulements "à l'envers" sur un BM origine MBK, les carters ne ferment plus.
rafaelbmw a écrit :Ouais, enfin 20 euros de roulement y'a trois jours, si je reprends deux roulements ca va finir par me couter plus cher que d'acheter un AV10 d'occase !
L'occase, reste de l'occase. Tu ne sait jamais vraiment l'état des pièces a l’intérieur. La tu part sur du neuf
