mélange à la pompe?
mélange à la pompe?
Encore une question de néophyte :
Où est-ce que vous faites votre mélange essence-huile? On m'avait conseillé de remplir un jerrican, de faire mon mélange dedans avant de remplir le réservoir. Problème : le pompiste à coté de chez moi refuse de remplir un jerrican... Je peux faire le mélange directement dans mon réservoir? Si oui dans quel ordre, huile ou essence d'abord? Ca craint pas ? il faut secouer toute la mob pour bien mélanger???
Huile après l'essence, l'huile étant plus dense que l'essence elle coulera toute seule au fond.
Si tu mets de l'huile d'abord, tu vas démarrer puis caler peu après, le carbu sera plein d'huile.
Et sinon... change de pompiste !
Perso, je mets l'huile en premier (pour un certain nombre de litres), puis avec le pistolet, j'envoie l'essence (en tournant un peu pour bien mélanger). Avec la pression de l'essence, je n'ai jamais eu de probs
+1 !
Des pompistes gros-con lèche cul des flics j'en ai à coté de chez moi !
Puisque les jeunes de ma cité font des cocktails molotov avec de l'essence ben personne ne peut acheter d'essence avec un jerrican ! C'est une logique d'une rare intelligence... Surtout que personne ne paye l'essence pour faire les cocktails : sont pas cons les jeunes... Eux !
Bref la solution que j'employais quand j'etais mome avec mes potes : on venait avec le Jerrican de 5L entre les genoux sur le marche pied, avec de l'huile dedans + une dose d'huile dans la poche --> on remplissait le reservoir et le bidon... Ca marchait... Mais à cette epoque les pompistes etaient nos "potes" et les flics ne surveillaient pas !
Apres m'etre fait botter le cul de deux stations sevices (dont une a carrement appelé la police
J'ai du m'expliquer avec des mecs à Bac-4 possedants deux mots de vocabulaire "reglement" et "loi"... Ah nan y en avait un troisieme aussi..."sanction"
) Je fais maintenant le plein des jerricans en meme temps que la bagnole (ben ouais ca aide d'avoir le permis...)
Y a deux semaines j'ai rempli les deux jerricans --> 40L Plus la bagnole 50L... Je vous fais pas un dessin pour la facture
Et personne ne m'a casser les burnes...
Donc essaies d'aller avec tes parents quand ils font le plein et remplis ton jerrican discretement
Depuis quand n'a t'ont plus le droit de remplir un jerrican ??
Ya bien une loi qui stipule qu'on n'a pas le droit de stocker plus de x litres d'essences chez soit, mais interdiction de remplir un jerrican
A quoi ça sert d'en avoir alors ?
Peut-être aux mineurs. Je poserai la question la prochaine fois que j'y passerai
Sinon, moi je faisais directos le mélange dans le réservoir. Le pistolet dedans, je mettais mes 3 litres, renversais le flacon d'huile, et je poussais la mob jusqu'à la caisse en la secouant comme il fallait. En attendant 2min avant de partir bien évidemment
Ca fait un bail que je ne suis plus mineur
Et je vous invite à prendre l'apero à la maison, puis à venir tester avec moi les 2 stations services auxquels je pense...
Des condés (que le pompiste de ses morts avait appelé...) m'ont dit que c'etait la loi... C'est peut etre local, car aux Ulis ca a tendance à flamber regulierement un peu partout...
Le jour ou mes parents sont tombés en panne d'essence et que j'ai voulu aller les depanner, la grosse truie de la station service m'a dit qu'elle n'avait pas le droit de me servir ( a menacer d'appeler la police... C'est une manie dans ce pays...) et que en cas de panne d'essence il fallait appeler police secours
Bande de cons...
Bande de cons...
Data > bien dit !
Antonio > En effet c'est à la suite des emeutes de novembre 2005 que l'on a des problemes... Dans les bleds tranquille ca m'etonne pas qu'ils ne soient pas chiants... Mais dans les banlieues ou ca crame ben c'est restrictions
Le seul truc qu'ils n'ont pas compris c'est que personne n'achete l'essence : elle est siphonnée sur des bagnoles 99 fois sur 100... Sont aps con les djeun's
Une fois, une pompiste m'a fait des histoires...
J'ai changé de station, et personne ne me dit jamais rien.
Ça dépend vachement des pompistes...
Oui, pas faux, en panne sèche on fait comment ? On pousse la bagnole, c'est interdit de prendre un jeyrrican ?
Y a pas de stations 24h/24 dans ton coin ?Rastaf' a écrit :Ca fait un bail que je ne suis plus mineur![]()
Le jour ou mes parents sont tombés en panne d'essence et que j'ai voulu aller les depanner, la grosse truie de la station service m'a dit qu'elle n'avait pas le droit de me servir ( a menacer d'appeler la police... C'est une manie dans ce pays...) et que en cas de panne d'essence il fallait appeler police secours![]()
Bande de cons...
Je pensais à la même chose. Moi je vais toujours à la 24/24 avec ma CB. Y'a personne pour te faire c...Guigui_68 a écrit :Y a pas de stations 24h/24 dans ton coin ?
Quand mon pere fait le plein (90l de gazoil) je prend 40 L d'essence et hop
personne m'a encore fait de reproche
Vu le prix de l'essence/gazoil il manquerait plus que ca !
Oui les 24/24 c'est la solution...
Mais j'evite tant que je peux : Je prefere le contact humain à la froideur d'un automate, de plus ca permet à des gens de gagner leur vie en travaillant !
Et enfin, je n'ai pas de CB ! Par choix personnel... !
- Boardzero
N'étant pas très vieux, j'ai vu quand même l'évolution dans les stations, entre le passage de 4-5 mecs (2-3 à la pompe, 1 à la caisse, et un qui lave les vitres) à environ 0 personnesRastaf' a écrit : Mais j'evite tant que je peux : Je prefere le contact humain à la froideur d'un automate, de plus ca permet à des gens de gagner leur vie en travaillant !
A quand le boulanger comme à la station essence
ça sert a rien d'etre pressé, mieux vaut faire en sorte que tout le monde comprenne.
si les gens ont du mal à lire, il vont vite zapper le sujet, et donc tu attendras une réponse déseprérement (??).
les gens avec des bonnes idées mais une mauvaise écriture, personnent ne s'interesse à son projet.
je dis ça pour toi, ne le prends pas mal
[ desolé pour le squattage ]
- BAk0U
trikar a bien résumé la situation
c'est simple de se relire
perso pour mon melange je prends mon bidon, je l'attache au porte bagages, je mets de l'huile dedans (en gros 200Ml) et je prends ce que je peux avec 10€.
jamais eu aucune soucis, tant au niveau moteur, qu'au niveau du mec dans son cabanon.
-"l'essence augmente en se moment"
"-jm'en fiche j'prends toujorus pour 10€!"
moi j'ai jamais eu se genre de probleme mais en meme temps je tape dans le bidon de la tondeuse
j'avais entendus dire (en parlant d'essence..) qu'avec les histoire de plomb il fallait mettre de l'additif dans l'essence pour la mobylette
comme je connais personne qui fait ça j'ai un peu ri sous cape en l'entendant
mais vous en pensez quoi? c'est pas le plomb qui provoque la calamine?
(et d'ailleur c'est dus à quoi si c'est pas ça la calamine? à la graisse?)
ARC : almost ready to crash!
La calamine est un residu de combustion imparfait : c'est en tres grande majorité lié à l'huile en effet !!!
Pour ce qui est du plomb, ca a surtout un effet anti-detonant, ca protege sur les vieilles bagnoles les sieges de soupapes... A noter que des culasses legerement decompressés sur un deux-pattes par exemple pemettent de rouler au sans plomb sans risques !!!
Comme il n'y a pas de soupapes sur une chiote ben on est tranquille !
Sans plomb powaaa !
Et si vraiment on veut des taux de compression indecents ben on fait comme en compet' : Avgaz 100, Avgaz 110, et autrefois Elf 124 ou Avgaz 115 et 130...
Sans plomb powaaa !
