Depuis un certain temps je n'avais plus eu de soucis de transmission ...
Et la ce soir, le retour
Courroie qui se retourne ... ou qui semble s'être retourné, au bout d'1,5 km, la courroie se décompose et éclate
Sa fait chier
Mais j'avais remonté 2 jours avant, un vario d'origine, mais allégé (embrayage pousette virée), l'alignement semblait inchangé ...
Les joues étaientt oxidées, cela a t'il une importance ??
Quel est la cause de ce souci ?
A noter aussi que la poulie (poulie/axe/bague/roulement ont 500 bornes environ), malgré un ajustement correct, brandouille sérieusement ... what is the problème ??
A par sa ... un soucis de frein arrière ... il était correctement réglé, j'ai du freiné un peu fort, et sa a fait scouiiikkk (blocage de roue) et après plus de frein ... de quoi sa pourrait venir ??
A par sa, j'ai un ralenti qui ne tient pas a chaud ... elle se noie on dirait
même avec 1,5 tours de vis de richesse et la vis d'air me semble bien serré, vous me conseillez quoi ?? que faire pour pas avoir un truc qui gueule a froid ou qui ne calle pas a chaud ?
Merci d'avoir tout lu ^^ !
et pour vos futurs conseils !
