[MBK] probleme alignement bras oscillant
petibonohm
Message par petibonohm »
Salut à tous,
J'ai un soucis de bras oscillant, il est complétement désaxé...
D'ailleurs le cadre touche l'amortisseur ou la roue à certain endroit :(
Les entretoises sont monté comme ça devrait l'être, la plus courte coté tambour et la plus longue de l'autre coté (coté allumage)
Vous en pensez quoi ?
zebulon
Message par zebulon »
Ca t'es arrivé comment ?
T'as pas un tendeur de chaine plus tendu qu'un autre qui metterai ta roue de travers ?
Sinon c'est que ta surement le bras ou l'arriere du cadre de tordu.
petibonohm
On a acheté le cadre comme ça, y'à aucune marque de déformation ou de choc (pas de rayure)... j'ai posé le bras sur le sol et il me semble bien droit. ça viendrait du cadre ?
les réglages de la roue arrière sont bon et dans tous les cas vus comme elle est, en jouant avec ces derniers ça changera rien :(
Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique, mais on dirait que la mob fait un arc de cercle :shock: :?
Meme remarque que Flucky !
Sur ta première photo, si on regarde par rapport à l'arrière, le nez part à droite...
Il faudrait commencer par revoir toute la géométrie du cadre...
Virer la fourche et le bras, prendre deux grandes règles de macon de 2m minimum, et vérifier les alignements avant/arrière... :?
Ta roue arrière par rapport à ton bras oscillant ne me choque pas énormément... Par contre par rapport à ton cadre y a une couille quelque part !!!
petibonohm a écrit :On a acheté le cadre comme ça, y'à aucune marque de déformation ou de choc (pas de rayure)...
Un coup de peinture sa cache bien les défauts
Je plussoie 103P, une peinture trop neuve ca me fais plus peur qu'une peinture qui as du vécu :°
gel
Message par gel »
Salut Serp !!!
Heureux de te voir sur le fofo !!!
JE suis du même avis que Flucky, lorsque j'ai vu ton frère charger la mob dans l'espace....je me suis dit: pas bien...!
Je pense que les pattes de fixation du bras oscillant au niveau du cadre ont du prendre
Ou alors juste les tôles de retour des points d'ancrage d'amortos ?
Il faut espérer que ce soit le second cas !!
HS: vous avez fait péter le moteur que j'ai remonté pour ton frère ??
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
Il n'y a pas qu'au niveau du bras que ça a mangé
Poubelle le cadre
petibonohm
Le truc c'est que le cadre est vraiment sain, la peinture n'est pas neuve, elle est juste bien et semble vraiment d'origine avec les stickers de série (le vernis est fané/décollé par endroit) et le cadre ne comporte aucune trace de choc, le bras oscillant également...
Je pense qu'on va essayer de remettre ça dans l'axe, pas le temps de trouver un nouveau cadre dans le département (Gard)...
Le moteur n'a pas encore démarré, il nous manque une bougie et un cable d'accélérateur... le WE prochain inchallah :)
Flucky a écrit :Il n'y a pas qu'au niveau du bras que ça a mangé
tu veux dire quoi par là ?
Que le cadre entier est cintré, comme s'il y avait eu un choc latéral au milieu
Dernière modification par Flucky le 10 avr. 2012, 10:55, modifié 1 fois.
Il veut dire que le cadre aussi est tordu.
Sur leboncoins, doit bien en trainer quelques un de cadre dans ton coins
c est bizarre, de mon point de vue je pense que le cadre est pas vrillé, mais que c'est une illusion dû a la fourche legerement tournée
par contre, gros soucis pour le bras oscillant, revoir la fixation de bras si elle a pas bougé, ne pas hesiter a renforcer (meme si c est interdit par le reglement :lol: ) et refaire un callage de jante
:? :? :? ....je dirais cadre vrillé aussi !!!
par contre est-ce que cela est du à l'illusion du radia pas centré : pas sur...........
soit faut vérifier la géométrie du cadre, comme signalé par Rastaf, soit changer de cadre...........
un bon controle en ayant tout demonté, ca reste plus simple je pense
et plus serieux aussi
petibonohm
Prenez l'axe de la potence de fourche, la nervure sur le réservoir (entre les 2 liserets rouges), l'axe de la selle et la platine entre les fix d'amortisseur... tout est parfaitement aligné (vérification faite avec une règle en alu).
Le radiateur est légèrement déporté, car la fixation sup est partiellement démonté pour y loger une masse :wink:
Je veux bien changer de cadre, mais j'en trouve pas... si vous me trouvez un cadre de 51 dans le Gard (Nîmes) je veux bien changer, sinon, je partirais de l'hypothèse que le support du bras oscillant est tordu et je corrigerai ça "à la masse" :D
J'ai pris 2-3 mesures pour vérifier un peut la géométrie de l'arrière, j'essaye de poster ça :D
.........faire le test avec un autre bras oscillant alors.
Des mesures avec une règle alu: ok......mais à l'oeil et la règle d'alu ? ou avec un niveau, fil à plomb ?............
sinon ficelle en partant de la colonne de direction jusqu'au bras oscillant : tu prends une mesure à droite et tu compares avec la gauche........
la géométrie du bras ? parallélisme des axes (articulation et roue arrière)?
