carter polini avec malossi g2 rr
fabi06270
Message par fabi06270 »
bonjour a tous,
je voulais savoir si le kit malossi g2 rr lc 50 etait plus ou moins aligner pour des carter polini?
blog de ma mob : mbkg2.skyblog.com lachez vos coms!
ma mob mbk 51 passion: Hm polini h2o carter origine aligné , clapet doppler er2, pipe polini 19 alignée aux clapets, carbu 21, phbg bs,embiellage giraudo wrx 3 roulement Nsk cage polyamide, allumage origine cdi débridé pot gianelli black gun.
Nano54000
Message par Nano54000 »
Salut
Je peu te dire que c'est pas alligner mais les transferts des carters polini sont déja bien gros tu n'auras pas beaucoup à enlever mais peut etre tu devras recharger à certains endroits.
Voila si ça ta aider :D
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras :D
prepare tes carters origine !
il y a assé de place , et sa marchera mieux
la qualité et l'efficacité des carters polini n'est pas bonne
fonderie extremement fragile, rendement pas meilleur que l'origine prépa
DISAPROVED :icon_thumbdown:
magnumXR85
Message par magnumXR85 »
je confirme c'est hyper fragile les filetage se casse de peur
bigdor51
Message par bigdor51 »
pour ma part j'ai enlever de la matiere sur les carters et le kit et l'alignement est bon
