Problème réglage variateur RGD titanium (vidéo)
non non non, faut obligatoirement virer l'ecrou qui est grippé apparement.
Un peu de WD40 comme de coutume avec les elements grippé et ca devrais le faire.
Avec quelques accoup gentilement sur le bout de la clef (un peu longue mais pas 2m de ralonge :°) gaf a pas ruiner le vilo ni la cloche.
Apres degraissage en regle de la soie du vilo avant remontage surtout si tu remonte sans clavette !
Je plussoie rastaf/flucky. Avec cet element reglé bien on met hors de cause la partie allumage complete et on peux ensuite voir a incriminer un autre element !
J'insiste régulièrement sur le fait qu'on ne force pas avec du 12 pans !!!
Des douilles en 6 pans c'est une bonne idée de matos à avoir...
Merci la clé à pipe 6 pans j'ai réussi à démonter l'allumage et surprise ....... Une clavette
Bon elle était mal mise, je l'ai remplacé par une neuve bien dans l'ancoche. Ça change quelleque chose qu'elle fut mal mise ? Elle remontait vers l'extérieur.
Pour remonter la cloche, il suffit de réviser la cloche simplement ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Salut les Mobeurs ! Probleme : j'ai remonté l'allumage, j'ai eu beau kicker elle ne démarrée pas, j'ai eu le droit à un retour de flamme !
J'ai dévissé la bougie et j'ai kické pour voir si j'avais une étincelle : après 10 kick j'en ai eu une :/
Ça peut venir de quoi ? Faux contact entre les bobines ? Avec les écrous à l'intérieur ?
mauvaise masse, bougie hs, antipatate qui merde, couille d'allumage...
jolacrasse
