Salut Voici un nouveau post pour encore demander une petite chose J'ai récupéré une fourche de Magnum Racing (Paioli Hydraulique).
Je dois juste refaire les joints spi. Seulement j'avais quelques questions à ce sujet.
Tout d'abord quand je vais démonter le tube du fourreau, je ne risque pas de faire tomber une pièce quelconque au fond du fourreau? (Je demande car c'est le cas sur les fourches de certaines mécaboites).
Ensuite quel quantité d'huile je dois mettre? j'ai entendue parler de 20ml.
Pourquoi pas après tout J'ai fais un tour sur quelques forums de 50, scoot, etc.. Au final les étapes sont quasiment similaires d'une fourche à l'autre. Je vais me lancer
Tout dépend de ton poids et de l'utilisation recherchée, il faut aussi prende en considération la viscosité de l'huile.
Pour info, la qté d'origine est de 90ml avec une huile d'indice 10w
Moi j'ai mis 100ml avec une viscosité d'indice 20W afin de durcir un peu.
Si tu recherches des spi neuf, tu risques de galérer un peu, je te conseil d'acheter des spi chez un revendeur de matériel pour vérin et hydraulique car les dimensions sont un standard au catalogue
gel a écrit :Tout dépend de ton poids et de l'utilisation recherchée, il faut aussi prende en considération la viscosité de l'huile.
