Les boites à kick ne se montent que sur les moteurs avec allumage électronique, il faut ensuite changer l'écrou d'allumage, installer la platine de boite à kick et c'est bon
Il faut donc savoir si tu as un allumage rupteur ou électronique.
Par contre, si le variateur n'est pas d'origine, il faut que la mob possède un embrayage, mais ça semble être le cas sur ta mob, tu possède un variateur " type origine " même si ce n'est pas celui monté de série sur ta mob.
Et puis peut etre la platine qui permet de visser la boite à kick aussi ? !
J'ai monté 3 ou 4 boites à kick sur des MBK : Aucun souci pour l'adaptation ! Le plus gros probleme a été de monté un allumage électro sur une 88 qui avait un Novi d'origine... Il a fallu changer le vilebrequin car l'écrou est un pas à droite.
Ensuite, on monte la platine fixée par les vis de carter, l'écrou denté pour l'allumage avec un pas à droite. et c'est ok !
