Problème de cage à aiguilles
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci. Avant je roulais avec un vilo d'origine, et avec une cage à aiguilles de 12x15x15mm.
Mais sur mon vilebrequin Bidalot, cette cage à aiguille nage dedans !! Mon entraxe de tête de bielle est de 16mm, soit 1mm de jeu. :?
C'est normal que l'entraxe soit plus grand ? Il faut des cages à aiguilles spéciales pour ça ?
Merci :wink:
david1973
Message par david1973 »
affirmatif, il existe des cages en 16 exprès pour ce cas....
SebSpx 333
Bien, donc théoriquement en cherchant un peu, je devrais trouver une cage en diamètre 16mm pour un axe de 12mm.
Merci du tuyau car je commençais à m'inquiéter :wink:
david1973
j'en ai vu à la bécanerie.... :wink:
