Ressort moteur origine
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis avec ma magnum
Voila je l'ai remonté et tous mais j'ai mon ressort moteur qui est beaucoup trop dure
J'ai un variateur d'origine ( 3galets)
Cette aprem , j'ai changer ma cloche d'embrayage , mes garnitures se sont glacée en 200 bornes
Et aussi j'ai un vieux bruit quand le ressort se plie comme une vielle porte qui grince et s'entend asser bien
Donc est-ce que quelqu'un a une idée pour détendre le ressort ?
Et aussi pour déglacer des garnitures ?
Merci a vous
Merci a vous
Les garnitures tu les déglaces à la toile émeri ! Ca marche tres bien !
Par contre pourquoi ce sont elles glacées ? C'est par là qu'il faudrait commencer... Tu as fait patiner ton embrayage en cote ? Tu as viré les machoires à l'interieur du tambour d'embrayage ?
Un ressort d'origine trop dur ??? Franchement j'ai jamais vu ca !!! Ou alors tu es tombé sur le seul ressort origine Motobécane qu'un mec a réussi à retremper pour avoir un truc correct...!
En general ce ressort tout le monde le trouve trop souple...
Vérifie que rien ne frotte nul part, ca ca pourrait donner l'impression que le ressort est trop dur !
- florent51xr
Alors j'ai viré les mâchoires internes de l'embrayageRastaf' a écrit :Les garnitures tu les déglaces à la toile émeri ! Ca marche tres bien !
Et oui mon ressort est bien monté
Les deux vis de fixation était serré comme un porc , est-ce que sa peux jouer ?
Merci de vos réponse :
Un ressort peu se tordre oui ! et ca pourrait expliquer qu'il soit plus dur, mais ca n'explique pas qu'il soit trop dur...
Tu n'as pas la possibilité de t'en faire preter un autre ?
