Probléme malossi g2 rr
Nano54000
Message par Nano54000 »
Bonjour à tous
Je vais vous expliquer mon problème :
Donc j'ai acheter un cornet giraudo et donc pour le mettre sur ma mob j'ai dut passer le carburateur sur le coter avec un coude de plomberie et j'avais mis un morceau de plastique genre pvc tout fin et jusque la tout était bien 68 km/h à la moitié de la poignée.
Donc tout content je vais acheter un vrai manchon souple a la place du pvc je l'installe ce matin et je vais tester et la 50 km/h max et je n'avais plus le même coup de pied au cul même plus du tout et la mob brouter bah c'était bizarre sa fessais comme si le vario était déséquilibré ( genre perdu un contre poids ) ou je ne sais pas alors que je n'avais rien toucher d'autres je regarde donc ma bougie et la voila le résultat :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... a.jpg.html
donc je regarde le manchon était pas mis dans le bon sens ( je ne savais pas qu'il y avait un sens ) je le remet bien et j'augmente le gicleur de 2 point de 88 a 90 points, je retente et la le cul de pied et un peu revenu mais elle fessais encore quelques acoups et la plus d'essence.
Donc je voudrais vous demandez si les acoups venez bien du faite que j'arriverais au fond du réservoir ou autre chose par rapport a ma bougie.
De plus elle galère a se lancer jusque 25, 30 km/h donc j'ai regarde mon aiguille et la il y avait marquer sur le coter un signe bizarre suivi de : 3I7 et rien d'autre.
Donc qu'elle est cette aiguille, le problème quelle ne se lance pas plutôt vient de la ou d'autre par ??
Voila pour la configuration elle est dans ma signature
Merci d'avance pour tout vos conseil et votre aide.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras :D
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Et si tu remets ton PVC comme avant ça remarche mieux ?
N'oublie pas que le fait de rallonger l'admission modifie le régime d'accord, donc les perfs...
Nano54000
je n'ai pas retester avec le PVC vu que je n'avais plus d'essence, mais je sais juste que quand je l'avais, de l'essence ressortait au niveau de la pipe d'admission.
Pour se qui est d'allonger l'admission (ça a du rajouter 3 cm) le régime d'accord sera plus haut ?? parce que je n'ai pas vu de différence entre avant le coude et aprés que je l'ai mis, ça a juste changé quand j'ai mis le manchon souple.
Et pour l'aiguille personne ne sais c'est une quoi ? (le carbu et un 17.5 phbg)
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
regarde mieux !
sur l'aiguille
c'est w et un chiffre genre w7 ou w8
apres il faut savoir que plus l'admission est courte mieux c'est pour le haut regime
et le rendement :wink:
il faut donc eviter les tuyaux a rallonge et les coudes trop forts :roll:
Nano54000
D'accords pour l'admission de toute facon les hauts régime je vais pas trop allez dedans parce que vilebrequin masse pleinne origine ça va pas tenir longtemps :s.
L'aiguille j'ai bien regarder partout il y avait que ça de marqué et elle diminue même pas de taille (même épaisseur de haut en bas) et il y a juste un chanfrain sur 2 mm a chaque extrémiter. Elle est trop bizarre.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
si ton aiguille est assé épaisse
c'est une w9 ou w8
donc une aiguille "pauvre "a moyen regime a utiliser avec un gicleur relativement gros
Nano54000
J'essayerai de re-regarder pour voir c'est une quoi (c'est écrit où normalement ? sur le dessus non ? elle ne change pas de diamettre de haut en bas c'est ça que je trouve bizarre) en plus mon pro ne vend pas d'aiguille :s. Euh pour mon gicleur principal sur les 17.5 c'est bien un 80 points d'origine donc 90 points c'est plutot gros pour çe carbu ?
En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Nano54000
Bonjour
J'ai regardé les aiguilles sur un autre poste pour voir comment elles étaient, et la mienne ne ressemble a aucune de celle la :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 9.jpg.html
Je ne sais vraiment pas c'est une quoi et il y a rien d'autre de marqué dessus :s je suis perdu la.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
