Montage souple Carter Polini
Sowsix
Message par Sowsix »
Salut a tous !
J'aimerais savoir si vous avez une idée de quel pipe utilisé par faire un montage souple de mon admission sur des carters Polini !
J'ai essayé de mettre une pipe polini rigide avec un manchon malossi mais mon carbu touche le cadre a l'arriere !
Du coup, il me faudrait directement une pipe souple pour que ça aille bien ( je pense )
Possibilité de mettre une pipe de 51 ? ( Je peux faire une petite modification des trous si besoin )
Merci d'avance !
PS: Désolé pour le lien RRD... mais voila le genre qui m'aurait plus :
http://www.rrd-preparation.com/moteur-p ... ts_id/1130
103man03
Message par 103man03 »
salut moi je te conseillerais de recouper le bras oscilliant si tu as une sp apres si c'est un spx la tu pourra pas mais sur un sp ca peut se faire :icon_thumright:
Sowsix
103man03 a écrit :salut moi je te conseillerais de recouper le bras oscilliant si tu as une sp apres si c'est un spx la tu pourra pas mais sur un sp ca peut se faire :icon_thumright:
spx malheureusement ;)
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Le sujet a déjà été traité au moins 1000 fois quand même. :wink:
Seat Ibiza 1.6 TDI 16V 105
103man03
sur spx tu peux mettre ton carbu comme sur les 51 sur le cote tu vois ? avec un manchon coude genre une durite de bagnole au bonne taille et en plus le moteur aura la place de monter
cortex73
Message par cortex73 »
Sowsix
ok j'ai trouvé mon bonheur
http://www.la-becanerie.com/mecaboite/c ... apets.html
merci, j'avais du mal faire mes recherches j'étais pas tombé sur ce tuto ^^
Est-ce que ça éxiste des manchons coudé à 90° ?
Merci d'avance
Sowsix
up
une pipe comme ceci
http://www.mir35.com/admissions--tubulu ... bk-51.html
avec un montage montré ici
http://tofprince.skyrock.com/2872310310 ... ugeot.html
ça marche aussi ? aucune perte par rapport à une pipe 103 polini normale ?
cortex73
Pourquoi pas bien que le changement de section soit assez brutal, la solution avec pipe "souple" est quand même meilleure et plus simple je trouve.
