Le type semble loin du kéké qui veut se la péter.
Je pense que tu en sera très content, et que tu ne regrettera pas ton achat au pire tu la remet en vente, sa part comme du petit pain.
Rastaf' a écrit :Les seuls petits détails :
c'est le régulateur qui est d'origine... Sur un model postérieur à 2000 c'est moins grave, mais ca reste une pièce fragile sur ces bécanes
Faut bien faire gaffe a la charge de ta batterie, et fuir comme la peste les saloperies de booster de démarrage. Tous se qui et cosse électrique doivent être bien serré et de bonne masse.
Trouve toi un tube de graisse cuivre. Quand tu a une vis de masse tu en met un peut sur le filetage.
Si ton régulateur est vissé sur une pièce en alu, tu dégraisse bien et un coup de pâte thermique pour ventilo de processeur
