Changer kilométrage compteur
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
Salut à tous
J'ai acheté un compteur Motobécane-Veglia 90km/h, un de ceux qui s'encastrent dans le phare d'origine. J'aimerais ramener le kilométrage de 6000 à 400, mais avant de tout démonter je voulais savoir si c'était possible ?
Il est possible d'augmenter le compteur, pour avoir 400 il faudrait que j'en fasse le tour, ça risque d'être long!
florent51xr
Message par florent51xr »
Salut, soit tu démonte le compteur en entier et tu décales les rouages avec tes doigts
Soit tu prends une allumette standard :lol: , tu le mets sur un dremel et hop... tu attends c'est comme ça que je fais :wink:
Dernière modification par florent51xr le 05 oct. 2008, 17:36, modifié 1 fois.
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Démonter c'est possible ouais, mais un peu chiant.
Sinon solution de faire le tour du compteur c'est jouable. Tu mets l'équivalent du p'tit carré dans un perceuse ou visseuse, tu bloques et tu laisses tourner (pas trop vite). Mets un peu de graisse quand même, ça va chauffer :D
florent51xr
oui, trouves une allumette c'est nickel :D
la meme j'ai fait avec une perceuse a colone :)
V1NC3N7
Faire tourner les rouages dans le sens inverse n'est pas possible. Mais peut-être qu'en les démontant ... ?
C'est prendre beaucoup de risques, je vais déjà essayer à la perceuse et bien graissé comme vous me l'avez conseillé
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
La perceuse a un démultiplicateur, c'est de la conso d'énergie pour rien.
Faut prendre un petit moteur de jouet. ;)
Sinon, ça se démonte très bien, pour se remettre à zéro. (déjà fait, faut juste bosser proprement)
Le gros avantage : on n'use pas le pauvre compteur à mort en le faisant tourner des kilomètres... !
V1NC3N7
Mais avec un moteur electrique qui tourne à 10 000 tours tu défonces tout :roll:
Je l'ai monté tel quel, pas eu le temps d'attendre la perceuse. Tout est bien lubrifié :
Il fonctionne, la vitesse est exacte, du moins jusqu'à 55km/h. Après, je ne sais pas. Le compteur kilométrique compte en moyenne 1km tous les 1050m.
J'sais pas trop comment ça marche mais c'est assez précis ^^
CalimeroTeknik
Y'a des engrenages avec une dent par tour.
