HELP! Quel radiateur choisir pour une 103 + pompe à eau?
tu as des photos du radia? montage, position du bouchon...
ca pourrait peut etre m'interesser un truc du genre pour la conti !
NONOZE
Oui, le lien de RRD: http://www.rrd-preparation.com//pi-ces- ... ts_id/2062
pas mal de photos et de details à son sujet!
par contre je ne suis pas chez moi actuellement, mais en vacances à paris, je ne peux donc pas faire de photos
Fini les gros cubes! Mais la passion du brélon reste intacte!
Machines: Vogue à pépére surboostée
j ai vue le lien rrd... mais j'aimerais me rendre compte sur une meule
NONOZE
desole je ne sais pas comment compacter un lien... et je ne vois pas en quoi un lien de 4 metres de long est genant en fait, car la fenetre du message est encore a moitie vide! si c'est simple, donne moi la combine c'est toujours bon a connaitre!cortex73 a écrit :Les liens de 3km de long sous une forme approprié stp. J'ai déjà édité deux de tes post sur la première page.
Comme ça :
Oui, : le lien de RRD
Code : Tout sélectionner
[url=http://www.rrd-preparation.com//pi-ces-moteur-pot-carbu-kit-vario-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob-/refroidissement-pompe-liquide-radiateur-durite-peugeot-103/radiateur-malossi-mhr-gros-volume-30-5cm-x-18-5cm-vase-int-gre-pour-piaggio-zip-ou-proto-mob-mecaboite-scooter-/product_info.php/cPath/30_84_88_472/products_id/2062]le lien de RRD[/url]C'est gênant car après les commentaires prennent la même longueur que le lien.NONOZE a écrit :desole je ne sais pas comment compacter un lien... et je ne vois pas en quoi un lien de 4 metres de long est genant en fait, car la fenetre du message est encore a moitie vide! si c'est simple, donne moi la combine c'est toujours bon a connaitre!cortex73 a écrit :Les liens de 3km de long sous une forme approprié stp. J'ai déjà édité deux de tes post sur la première page.
Pour la manip cf ton premier post que j'ai édité.
j'ai eu le meme soucis que toi, j'ai un moteur complet tout polini preparé etc, je chauffait enormement ,et çà ecclaboussait partout sur la meule. J'avais dessus un radiateur polini . Je l'ai viré,j'ai mis un radiateur stock de 103 ,idem, j'ai monté une pompes a eau polini ,rien a changé.
j'ai fini par monté un radiateur de 51 qui est + gros et la c'est ok.
Je suis arrivé a le passé en achetant un tube en cuivre et le brasant. Car d'origine la durite du haut est tres grosse et moi sur le cylindre c'est un petit diametre. Je suis donc passé par un reducteur en cuivre dU diametre 22 au diametre 16. Mon montage n'est pas super propre mais çà tourne.
et pour eviter tout desastre de ce coté je vais monter une pompe a eau de karting http://www.alpha-karting.fr/catalogue/p ... oduit=U215 . çà devrait le faire et la au moins ce qui est sure c'est que ce produit est efficace.
NONOZE
ah ouai! excellent ton lien! ajouté aux favoris direct!
le kit complet a l'air pas mal: http://www.alpha-karting.fr/catalogue/p ... duit=U225A mais ou se monte la sorte de pignon cranté sur karting?? j'imagine que monté sur un allumage de mob, avec une telle demultiplication, la pompe a eau prendrait trop de tours, et par la même freinerait considerablement le moteur...
NONOZE
mais une pompe à eau de r21 fonctionne en 12V DC non? donc il faut fabriquer un pont redresseur et tout le bordel pour la monter? ou bien je peux lui envoyer du 12V AC (de pietre qualité) sans la flinguer??? le coup de la batterie embarquée j'y avais pensé aussi, mais il faut la recharger après combien d'heures d'utilisation? car ça peut rapidement devenir lourd comme procédé... et brancher un alternateur, c'est jouable?
Oui, ca fonctionne en 12V DC !
On trouve sur Ebay des regulateurs/redresseurs chinois pour pas cher et qui fonctionnent bien !
Sûr, pour 10 ou 12€ on a un régulateur de pitt, qui a une sortie continu
Sujet traité plusieurs fois, d'ailleurs
Dernière modification par Flucky le 15 sept. 2010, 19:12, modifié 1 fois.
NONOZE
oui! je me suis rabattu sur ce topic:
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtop ... highlight=
