Fourche Inversé , Dirt 125cc.
Eternity
Message par Eternity »
Salut à tous.
Le gentil papa d'une amie ma trouvé sa a la decheterie !
( OPui je c'est j'ai beaucoup de chose qui vien de la déchet.. mais les mecs en Alsace ils sont tous riches et il le montre ! :roll: :roll:
Héhé je vous présente la fourche qui ira sur la Rcx !
Fourche d'une dirt trouvé a la déchèterie , merci le papa à marion d'avoir pensé a moi sm2!
Fourche avec frein à disque + Maitre cylindre.
Diamètre des fourreaux : 36mm
Diamètre des tubes : 46mm ::)
Petit aperçue :
Ps : J'ai les Tés de fourche + roulement et l'axe qui rentre à l'avant du réservoir est niquel ! Il manque juste 1 ou de 2cm je vais donc devoir coupé un morceau du cadre =D :roll: :roll:
|103 Rcx|
|103 Sp|
pierrot22
Message par pierrot22 »
sympa !
j'ai déjà récupéré des trucs sympa à la déchetterie, mais là chuis bluffé, elle a l'air nickel :roll:
Plus de mob en cours..
Eternity
Pas d'autre comm's ..?
Sa avance sur le montage de la fourche ! Dailleur je dirais même quel est instalé :) héhé !
Voici mon disque de frein , Diamètre du disque 200mm !
Petit àperçue , demain montage !
Magnifique le disque je l'adore ! Il y a un petit treffle au milieu je kiff :)
|103 Rcx|
|103 Sp|
Motobec'man
Message par Motobec'man »
Bas en fait je voit pas trop ce que sa fout las dedans ? :shock:
trikar
Message par trikar »
deja posté dans montrez votre mob non?
pis c'est pas une piece de mob, ni une piece rare, ni une piece neuve
