microfiches.net ! On y trouve Honda, Suz et Yam !
- Boardzero
http://www.leboncoin.fr/motos/130706171.htm?ca=12_s
Si j'avais les sous .... en moto de piste
P'tainnn elle vaut l'coup j'pense !
si je peux te mettre en garde boardy la boite est pas du tout faite pour cet usage!! Je connais quelqu'un en 400 wr (ce qui est pareil a part la cylindrée) et bien en supermot utilisation de tous les jours il a flingué une boite en 4 mois a peine!!
si tu veux un supermot fait pour l'usage penche toi vers un honda xr ou un ktm lc4
- alchemist18
Ce sont les rapports de démultiplication qui changent je suppose...
En crosse boite courte, faut du gaz à tous les etages, faut que ca tire ! Et on ne roule jamais tres vite...
Sur route, boite longue c'est plus pratique : on s'en fout de tomber deux rapports pour avoir de la reprise... Et on peut rouler à des vitesses respectables sans que le moteur soit dans le tours en permanence...
C'est ce que je reproche à ma bécane... à 140 en 6eme le moteur pédale à 7000 rpm... Moi j'aimerais pouvoir me caler à 140 en etant à 5000rpm... Ca sucerais moins en plus...
Mais si je rallonge la transmission le moteur ne suivra plus...
mais rastaf, c'est a partir de 7000 trs/min que sa devient jouissif !
Sur ma meule c'est pareil, je suis a 7000 trs/min pour 140 km/h, beh sa roule tranquille, sa gueule [ pas trop ]...en meme temps, il y a autant de trs/min qui attendent derriere...
Tu consommes au point de réfléchir a une conduite économique avec ton brelon ?
- Boardzero
Boardzero a écrit :![]()
Ouais c'est aussi ce que je lui reproche. Je cherche souvent la 7ème voir la 8èmeRastaf' a écrit :C'est ce que je reproche à ma bécane... à 140 en 6eme le moteur pédale à 7000 rpm... Moi j'aimerais pouvoir me caler à 140 en etant à 5000rpm... Ca sucerais moins en plus...
Krema: Ce n'est pas avec un seul cas que tu fais la réputation d'une bécane.
- Boardzero
C'est vrai que bon, en donnant une telle explication on peut affirmer pas mal de chosekrema003 a écrit :"c'est vraiment de la merde en fait ces moteurs de wr"
D'ailleurs c'est tellement de la merde ces moteurs là, que la team "Les2roues" roulent avec ça en supermot'
Ps : J'ajouterais que la réponse est tellement construite avec des arguments mécanique tel que : "MERDE" que c'est dur pour un mec comme moi de comprendre quelque chose !
Pour une fois chu d'accord avec Board' ...
Pis sur piste on va dire que si t'as pas une boite courte, bah t'es mort ...
(que ce soit en bagnole ou en moto, et encore plus pour du SM en monocylindre 4T ...)
Ensuite la théorie du rapport, explique moi, ça m'intéresse, en balade je pose très généralement une 3ème un peu partout, ça à toujours pas pété ...
J'ai enfin vu mon 1er joint de culasse sur une Honda au passage (je repasse aux voitures) ben c'est pas joli du tout quand ça lâche la dessus, pression dans les durites, l'huile qui fout le camp encore plus vite ...
(Ca reste Honda, ça bouffe de l'huile
m'enfin à 230 000 bornes, on va pas lui en vouloir ...
MIKA
très beau café racerMotobec'man a écrit :Bonjour a vous, je suis en train de retapper une becanne pour un pote :
Magnifique, dommage que ce ne sois pas un 1000 CBX, m'enfin ...
Donc, justement ce "Ruil" a déconné d'apres la pote, il a bouffé son huile en 1000 bornes et a la fin tournais pas rond, je voulais savoir si les joints de culasse sont courants las dessus ?
Car je lui ai demandé et a priori elle ne fumait qu'un chouillet bleu, apres elle a des KM dans l'arriere train je pense, il y des endroits gras sur le moteur, surtout le radieteur qui a des pins ...
Voila merci (DSL j'ai pas trop de temps ces temps ...)
pour la consommation d'huile, comme dit plus haut, segments et/ou joints de queux de soupapes
après, les fuites, il doit y avoir des joint à changer...un démontage complet du bloc est à prévoir.
sinon, je t'invite à venir sur un autre forum pour nous monter ta bête:
http://www.streetmonsters.net/forum.htm
Dernière modification par MIKA le 12 août 2010, 19:16, modifié 1 fois.
Krema: Ce n'est pas avec un seul cas que tu fais la réputation d'une bécane.[/quote]
je sais bien mon frère a eu un 426 yzf qu'il n'a pas gardé longtemps et il n'avais pas eu de problème
par contre si quelqu'un avait une fiche technique de 350 xt pour comparer avec celle du 350 warrior je suis preneur (je sais que la culasse est pas la même (le quad a la marche arrière en +) mais ça ne change pas les perfs
Merci, je connais ma moto !cooldedeman_3 a écrit :mais rastaf, c'est a partir de 7000 trs/min que sa devient jouissif !![]()
Sur ma meule c'est pareil, je suis a 7000 trs/min pour 140 km/h, beh sa roule tranquille, sa gueule [ pas trop ]...en meme temps, il y a autant de trs/min qui attendent derriere...![]()
Le probleme n'est pas que conso, c'est aussi vibrations et usure moteur... Me balader à 8000 rpm quand je fais de la route ca me fait chier... Pour doubler ou avoiner oui ! Mais pour cruiser nan !
Il me faudrait juste une vitesse de plus comme dit Data !
Il y a une trentaine d'année les pignons de certaine boite vitesse yam souffrait de problème de traitement. En regardant les dents des pignons, on voyait un fluage du métal.
Le traitement de durcissement n'était pas suffisamment costaud. Normalement ces résolut depuis bien longtemps.
Il doit m'en resté des pignons pourrit, faut que je les trouves et je ferait une photo
Se qui est dommage sur l'annonce, ces que le type n'indique pas le nombre d'heure de fonctionnement, ni si le jeux au soupapes a été fait.
Si l'entretient n'est pas suivit la dessus, sa peut vite couter un bras pour retaper la distrib.
gegeochaco
comme l'as dit 103P les yam sont connu pour leur boite fragile. surtout c'elle de 2000 a 2005.
MIKA
hé ben 25€ tu t'es bien fait enfler...un 14 dents 16€ pour ma sv!tom-tom a écrit :25euros le pignon pour CB 500 !
Pour ma part je suis passé de 15*40 à 14*40, c'est mieux sans perdre en vitesse de pointe (normal en MTT1...)
j'ai d'ailleurs remis 15X45 d'origine lors du changement du kit chaine, le moteur gueulait trop et à par pouvoir faire des weelings en troisièmes, aucun intéret pour ma meule, elle a suffisemment de pèche et d'allonge
après ca fini en monocylindre :°
Normal pour un MTT1 !tom-tom a écrit :25euros le pignon pour CB 500 !
Mais moi si je met une dents de plus devant je n'arriverai plus à emmener la moto...
Pour le pignon c'est dommage Tom...
Tout ce qui est consommables (filtres, bougies, kit chaines, etc...) faut voire avec Fabien sur Silverperformance !!!
Les pignons pour CB :
http://www.silverperformance.fr/index.p ... annee=2000
