differences entre cadre MVL/Vogue et SPX/RCX
Je souhaiterai connaitre les différences entre les cadres de MVL/Vogue et SPX/RCX?
En comparant les photos, je voit bien que l'axe de bras oscillant et de poulie ne sont pas au même endroit et que le cadre de SPX/RCX possède en plus le support pour le kick.
Mais pour le reste?
La fixation moteur est-elle au même endroit, les fixations de carters latéraux sont-elle identique?
J'ai eut des demandes pour la fabrication d'arceaux pour SPX mais je ne trouve pas de machine intéressante dans un prix raisonnable près de chez moi.
En revanche, j'ai trouvé une Vogue complète à pas cher.
D'où la question!
Re: differences entre cadre MVL/Vogue et SPX/RCX
J'ai une spx, je peut te mesurer des trucs si t'a besoin
j ai aussi un 103 spx et un autre cadre nu de spx .
si tu as besoin d autres cotes .
je peux parler que des anciens cadres de mvl ( les vogues 2 sont differents ) mais il y a tres peu d elements communs avec les cadre spx .
ps , toujours interessé pour un renfort de bras oscillant de spx :D
C'est gentil de proposer les côtes mais c'est plus simple de travailler sur un cadre directement...
J'avais oublié cette histoire de renfort de BO, faut que je trouve un SPX!
Je n'arrive pas à trouver de base de travail...
Du coup, je veut bien quelques mesures!
J'envisage un support repris sur l'axe moteur comme ceci:
Ce support serait basé sur un tube de 14mm placé transversalement et 2 pattes de fixation.
L'arceau serait fixé sur ce support, descendrait pour aller chercher le vario et remonterait sur la fixation de carter plastique arrière.
Il me faudrait:
- L'espacement disponible pour le passage du support avant.
- La distance entre l'axe moteur et la tige de fixation de carter plastique arrière
- La distance entre l'axe moteur et l'axe vilebrequin
- La distance entre la tige de fixation de carter plastique arrière et l'axe vilebrequin
- Le diamètre de la tige de fixation de carter plastique arrière
- Le diamètre de la vis de fixation moteur
Merci!
Personne pour m'aider sur ce sujet?
J'ai trouvé une 103 Vogue phase 2 à coté de chez moi en super état et à un prix qui me semble correct.
Puis-je m'en servir de base pour la fabrication d'arceau compatible SPX / RCX?
J'avais pas vu ta demande. Je mesure dans l'aprés-midi
Mesure avec un mètre a ruban
=> 290 mm
=> 130 mm
=> 350 mm
=> Ø 8 mm
=> Ø 8,5 mm Bizzard, a remesurer
Merci 103peugeot pour ces mesures.
Mais j'ai résolu mon problème, j'ai trouvé un SPX à prix raisonnable près de chez moi!
J'ai désormais une base de travail!
J'ai prototypé un jeu d'arceau!
Le montage nécessite de percer le cadre.
Beau boulot !!!!!
