votre avis sur ce montage pipe rigine 90* avec calle maloss
polinifuel
Message par polinifuel »
bonsoir alors voila j'ai récupère une bac complète malossi vl7 je pense p! et je voudrai votre avis je pense faire une petite cale de 1 cm et adapter la bac en alu ( coudé), sans la boite a clapet bien sur sinon j'ai aurai deux :D mdr , pour fixer mon carbu en 90 ° , Jai de la place et de le montage est pas compliquer a faire , sa pourrai fonctionner non ? pas envie de montage souple avec des coude cuivre etc..
merci d'avance pour votre avis.
[/quote]
MarcNDM
Message par MarcNDM »
Mécaniquement ça va marcher tu pourras rouler , mais au niveau perf , ce ne seras pas terrible .
trop de cassure net d'angle , et de chose non progressif ,volume, grosse perte de charge , rien ne va correspondre de l'un a l'autre ,jusqu'au diffuseur ovale de la bac VL 6 des carter .
une bonne chose serais d'avoir une pipe ronde couder avec un petit souple , qui commencerais en section ronde ex 20mm pour finir progressivement en section ovale , pour venir s’accorder parfaitement a la section ovale du diffuseur de la BAC .
ton carburateur est en montage rigide ?
Trouver un manchon coudé et faire une platine. Il y a un tuto qui doit trainer sur le forum
Dudu666
Message par Dudu666 »
Mets une boite à clap' TPR avec pipe souple orientable, ça passe sur carter Malossi ;)
103 cadre perso spx/rcx/sp
