Voilà, je recherche une fourche cross qui soit efficace. Je suis tombé sur une SHOWA de XP6, inversée pour 30€ d'occase.
Je me suis dit chouette c'est une affaire, mais en y regardant de plus près, je l'es trouvée vraiment lourde, le ressort d'un tarage très faible puisqu'elle prenait déja du SAG alors que nue, et l'hydraulique non réglable. De plus le débattement est assez faible. 200mm il me semble non?
Je voulais savoir si certains l'avait déjà démontée, si le pivot est compatible avec 51 ( a l'oeil on dirait que oui ), et les impressions en cross. C'est pour monter sur mon projet de 51KX.
Merci!
Spahis
Fourche XP6 pour mobcross
Re: Fourche XP6 pour mobcross
Il me semble mais c'est a vérifier, que ca se monte sans modif sur une 103, si c'est le cas ca se monte aussi sur 51 puisque c'est les mêmes colonnes a 5mm pret en longeur
Sinon c'est une fourche de 50, qui as pour vocation première de rouler sur la route .. Faut pas s'attendre a une merveille a mon avis, ca peux pas être pire qu'une fourche mécanique a ressort ou une fourche de xr qui as peu de débattement mais c'est en rien une fourche de cross
Pour 30€ tu risque pas grand chose non plus .. une vidange, de l'huile épaisse et tu as déjà de quoi t'amuser dans les chemins je pense ..
