projet un peu fou
projet un peu fou
Hello la compagnie,
Voilà mon projet est d'aller de Nice à Caen en mobylette en aout prochain !
Je voulais savoir si y'en a qui ont déjà eu ce genre de voyage même moins long) parceque là ça me fait entre et 1200 km !!
Petite précison j'ai une mobylette phenix tout d'origine j'ai pas l'intention de la débridé !
- Boardzero
Tout d'origine, en faisant des petites pauses pour le moteur toutes les 1h30 tu les fais sans soucis
Oui je sais bien que je peux les faire, le tout est de bien préparer...ce n'est pas la porte à coté....
des petit trucs pour me faciliter le voyage et que ça soit le plus agréable possible !
Top caisse ou sacoche sur le coté ? des choses comme ça !
La semaine prochaine je vais faire une petite rando de 100 km aller retour pour me mettre en " jambe " !
Je ferai aussi peut être le retour !
t'as pas vu le mec avec sa 103 RCX ginette...il a fait des milliers de Kms avec sa mob...
donc 1200kms,ya pas de blem!
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
Hum faut voire du fiable le refroidissement sera stratégique :s
L'eau avec pompe = pas trop de pause
l'air = pose mais pas de probleme avec l'eau :s
apres si c'est tout faire rapidement passe sur un moteur kité 1200 c'est risqué avec un kit :s faut etre sur de son coup :p
j'essayerai bien de faire tours caen moi :p
Mets une sonde, tant que le moteur chauffe pas tu peux ne pas t'arrêter.
Pour la fiabilité je le ferais avec un air. Avec une plaque tout en bas des ailettes qui force l'air à passer entre les ailettes quand le cylindre est penché.
Des bons réglages carbu, bonne bougie, bonne huile, moteur en bonne état. Quelques pièces de rechanges ( segments, on sait jamais o_O, un piston, 2, 3 boulons, 2, 3 tournevis, 1 bougie... )
Un vario un peu lourd pour pas faire gueuller le moteur pour rien. Genre un vario qui se ferme à 25km/h, comme ça tu peux rouler en mode tracteur à 45km/h, etc...
Et roule.
Et roule.
Oui prevoit des vis de pot :p moi je les perds meme les nilstop
- Rastaf'
Faire une pause toute les 1h30 avec un guidon "corne de vache" d'origine ca doit etre jouable...
Moi à l'epoque avec mes bracelets je faisais une pause toute les 30 minutes
Avec les vibrations c'etait mortel pour le dos...
Eviter les guidons bas et les selles rabaissées !!! Sinon c'est la mort...
Pour un aussi long trajet va falloir combiner les moyens de portage...
Sacoches cavalieres, mais aussi sacoche sur le porte bagage...
Trousse à outil sur la fourche sous le phare avant...
Et si vraiment besoin fontes avant sur le reservoir...
Par contre mon conseil : pas de sac à dos !!! Tu le regretterais... !
Pour ce qui est des sacoches laterales, soit tu fais les bourses (mais cher !!!) sinon on trouves des paires de fontes equestre chez Decathlon pour 30€... Faut travailler un peu pour adapter mais rien d'infaisable !
Le matos pour moto est gros et cher... Mais à voir...
En fait tout depend de quoi tu as besoin durant ta virée...
- Rastaf'
Oula !
La liste du matos à emmener ca pourrait faire un post entier !!!
Ya plein d'autres choses à emmener avant ca à mon avis rems
Mais la chambre à air oui c'est vital !!
Et ne pas oublier la pompe evidemment !!!
Là j'ai pas le temps... Mais faudrait que je poste ma liste de ce que j'emmenais...
- BAk0U
ta bite et ton couteau ?
non plus serieusement :
- une clé a bougie
- une bougie NEUVE
- un tourneivs ou tu changes les embouts/les embouts qui vont bien
- des boulons (ecrous+vis) de differentes tailles
- 5 metres de cordes grosse comme le diametre d'un bic par exemple ..
- du scotch
- des vetements de pluie/chaud
- une clé a molette
- une pince multiprise
- chambre a air/bombe anti-crevaison + de quoi demonter le pneu aussi...
et pis c'est deja pas mal je trouve. t'as deja une sacoche de remplie ... des fringues dans l'autre et la tente sur le porte bagages
- une clé a bougie
- une bougie NEUVE
- du scotch
- une clé a molette
Pense bien a ce que tu prend ca sera la clé de la reussite
oui effectivement ça en fait du matos!!
mais il va falloir que je commence par le début....j'y connait rien de rien en mécanique...alors va falloir que je m'y colle un minimum ! serai-ce changer un pneu...bon si c'est comme pour le vélo ça va aller...
mais y'a surement des choses plus compliquer....avant j'avais un Ciao et pour changer un pneu arriere c'était galère...je m'en souviendrais lol
- Rastaf'
+1 matrhack Et le savoir faire est tres important aussi !!! A ne pas oublier !
BaKou > tres bon debut !
La b!te et le couteau ca c'est bien pour les ouf' (comme moi...) mais ca montre vite ses limites, je sais de quoi je parle...
Quelques correctifs à mon humble avis :
- 10m de paracord 550... à la place de la cordelette... Polyvalent et resistant... C'est un choix personnel > Pas le meilleurs, simplement le mien
- pas de scotch mais du Duct-Tape ! J'en ai toujours 5m enroulés sur une vieille carte de telephone ! C'est du ruban adhesif hypercostaud, toilé à fort pouvoir adhesif, et possedant une structure multicouche qui le rend etanche...
- Les clefs necessaires à la mob (pas besoin de la caisse à outil complete...) c'est un vrai plus pour retendre une chaine ou autre...
- Chaine et courroie en rab' ca coute pas lourd et ca evite de pousser parfois...
- Un couteau (perso j'utilise toujours un couteau suisse par habitude...) Mais je recommande (et acheterai quand j'aurais trop d'argent...) un multitool type victorinox spirit ou leatherman !!! Ca aide bien !
- Fil de fer, Rislan et serflex !!! Ca sert à tout et à rien ! Pas lourd mais indispensable pour bidouiller de quoi rejoindre le garage le plus proche...
Astuce : Quand on a de bonnes connaissances en mecanique, avoir un treillis ou un bleu bugati crade --> Ca m'a servi une fois avec ma pauvre vieille voiture avant qu'elle meurt... J'ai debarqué chez un petit garageot dans le sud avec mon treillis plein de cambouis et les mains crades, je me suis presenté et on a discuté, il m'a payé le café et m'a aidé comme il a pu...
Un tres bon souvenir (sauf pour ma pauvre titine...)
pour les pneu ca implique déjà les clées pour démonter les roues ...
au moins 2 demonte pneu en fer sans c'est pas simple :s
je pense au pneu si les tiens sont pas tip/top prend des bon pneux neuf c'est jamais perdu si tu fait 1200 km il faudra prié pour passer tout les virage si tu a des pneu savonettes :p
edit : ca complete rastaf :p je pense que ca pourra finir en post-it partie commun si ont synthétise bien
rastaf +1 pour le couteau pince avec tout plein de truc c'est genial :p
edit 2 : limite tu pourai pour l'occaz improviser une sorte de sac qui se place sous la barre de renfort pour les outils pieces de rechange ca sera plus lourd et inconfortable que des vetement sur le dos :p
Dernière modification par matrhack le mer. 15 oct. 2008 - 22:38, modifié 1 fois.
Merci !
C'est une bonne idée ça de prendre des pneu neuf avant de partir !
mais avant se grand projet je vais me faire des mini rando histoire de m'habituer à rouler plus ou moins longtemps
la 1ere ça va être 100 km aller retour à peut pret
de cagnes sur mer ( Nice) à Agay ( pas loin de St Raphael)
voilà je pense mettre une caisse sur mon porte bagage que je vais fixer avec des sangles de serrage.
je n'ai pas de porte bagage style vélo j'ai un porte bagage pour mettre un top caisse...
voilà
voilà
- Rastaf'
+2 pour matrhack...
En effet une revision complete de la machine avant le depart s'impose !!! On ne part pas à l'aventure avec des pieces à moitié usé !
Valable pour plein d'autres choses que les pneus : freins, cables, courroie, kit chaine, etc...
Ne pas oublier un ou deux chiffons ! De l'huile 2T Avec un doseur !
On peut aussi prendre deux bidons d'huile de 2L vides... C'est plat, ca se glisse dans les sacoches facilement, un de chaque coté pour equilibrer... C'est mal, et illegal, mais ca fait 4L de jus en plus... Pas negligeable pour l'autonomie...
Dernière modification par Rastaf' le mer. 15 oct. 2008 - 22:41, modifié 1 fois.
Pas bête, les cables ... un cable d'accel et de frein de rechange peut etre un achat payant !
Edit : te decourage surtout pas :p ca me tente bien :p moi aussi
mais ca serait pas mal a plusieur, que des mecs bien pas des kikoo ... :p a 2/3 ca peut etre cool les soirée apres la route et tout
- Rastaf'
Surtout que ca prend quedal pas de place des cables !!!!
Je viens de chercher sur internet... Ca y est je me souviens pourquoi je n'ai pas de multitool : mon bon vieux couteau de l'armée suisse coute entre 15 et 20€... Un multitool entre 70 et 90€
Quand je serai riche...
Un investissment qui peut desfois eviter d'acheter des babioles :p
chambre a air de rechange
chaine ou morceau de chaine et attache rapide (je casse mes chiane moi
) derive chaine
cables et gaine de rechange
ampoules
ampoules
Voilà ma brel je l'ai appelé Plumeseck ....
je vais ré éssayer de la mettre en avatar
[URL=http://imageshack.us]
[/URL
Je vais me repeter mais bon :p
barre de renfort coudée (vers le haut) pour permettre de tenir un sac d'outil bien et éviter davoir une charge sur le dos :p
matrhack,
ta eu une exellente idée
Oui à plusieurs ça peut être bien....ça peut être que mieu à condition de bien s'entendre et ça peut aider en cas de " petit " soucis...
puis faut prévoir des solutions de remplacement...
Je viens de regarder si je pouvais mettre ma mob en auto train mais apparement ce n'est pas possible ...à confirmer puis entre paris et Nice...160 euros
En faite le truc que je vais avoir tout le temps sur moi, c'est mon appareil photo !!
Pense au sous deja pour l'essence et pour les imprevus
Merci pour tout les conseils !
Mais le 1er problème va être de me mettre à la mécanique...un minimum pour savoir changer un cable ( frein, accérateur...) mais aussi changer la chaine, la retendre....
en faite il faudrai quelqu'un qui pusse me montrer ...parceque en lisant seulement ^ça va pas être facile !
- Rastaf'
Ouais... Penser aux imprevusmatrhack a écrit :Pense au sous deja pour l'essence et pour les imprevus
Il y a deux ans, Fluke m'a depanné 20€ au rassemblement... J'etais pas d'accord... 48h plus tard j'en avais besoin pour arriver à destination... Plus de nourriture, trempé, un debut d'hypothermie...
Y a des choses que je n'oublie pas
Faut pas presumer de ses forces, et prevoir un backup "au cas ou"
