largeur courroie ... il y a quelque chose qui cloche non?
pain-au-raisin
Message par pain-au-raisin »
salut tout le monde,
il y a quelque chose qui m'échappe: j'ai acheté une courroie neuve, et il se trouve qu'elle ne "monte" pas à fond sur mon variateur giraudo ...
je n'avais jamais remarqué ça !
je l'ai justement acheté entre autres pour ça, mes autres courroies étant toutes plus ou moins usées, le fait qu'elles ne montent pas à fond dans le variateur ne m'a pas interpellé; mais là ... ! ! !
je m'en remet aux possesseurs de variateur " grande plage " nombreux ici .
es-ce " normal " ou es-ce que c'est le modèle de courroie que j'ai acheté qui n'est pas tout à fait adapté ?
KEYZ
Message par KEYZ »
regarde que tes masselottes poussent bien la joue mobile à fond lors d'une accél. roue dans le vide
For race only !!
pain-au-raisin
oui la joue mobile s'ouvre à fond, d'ailleurs la photo a été prise alors que je poussais la joue mobile à la main, à fond.
de plus, j'ai le même problème avec mes 3 variateurs, le problème viens donc sans aucun doute de la courroie ...
il y a donc bien un problème avec la courroie pour toi ?
quel modèle achètes-tu ?
elle fait quelle largeur ta courroie la?
pain-au-raisin
largeur en haut du trapèze => 12.9
__
\_/ hauteur => 8.2
largeur en bas du trapèze => 7.4
j'ai mesuré la largeur qu'il me faudrait au niveau des variateurs : 14,8 ...
cortex73
Message par cortex73 »
Sur un doppler er3 pour 103 spx ça fait pareil, encore pire avec le vario d'origine!
pain-au-raisin
en gros si nous voulons utiliser toute la plage de nos variateurs, il faut se procurer nos courroies chez les grossistes... :roll:
Et elle ne rentrera plus dans la poulie
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
Courroie bidalot pour les vario MBK de 100 ! :wink:
La malossi va monter a fond mais touchera ta poulie...
14.8 qu'il te faudrait? ton vario doit etre usé !
sur tobek, c est 14
pain-au-raisin
ok merci pour l'info, j'essaierais celle-ci .
tout mes variateurs ont des joues en acier ( giraudo / bidalot )
je suppose que j'ai fait une erreur lors de la mesure.
old_mob
Message par old_mob »
Avec le moteur que tu as, je ne donne pas cher de ta courroie... Prends-en une de rechange si tu pars en balade :roll:
pain-au-raisin
t'inquiète, j'en ai toujours une de secours :lol:
florent51xr
Message par florent51xr »
Avec mon giraudo neuf courroies malossi il faut des courroies en 14 mm!!
Il suffit de mesurer le vario fermé, la malossi passe mais neuve elle touche donc il faut rouler un peut avec pour qu'el s'use, j'ai ma courroie malossi depuis début 2010 elle est comme neuve.....
pain-au-raisin
petit up,
les courroies malossi font plutôt 15 que 14 d'épaisseur non ?
c'est par rapport à ça que tu dis qu'il faut l'user un peu ?
moi je suis à l'ouest avec les courroies en ce moment :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/entra ... orcee.html
j'ai commandé celle ci pour mon variateur giraudo, sauf qu'elle est vraiment trop courte et fait 14.9 de large, donc dépasse de ma poulie .
et j'ai regardé celle qu'ils proposent pour variotop MBK 51 : elle fait 14.9 aussi !
j'ai fait une petite heure de recherche sur le forum, et je suis tombé sur un post ou quelqu'un dit qu'une poulie giraudo passe nickel avec les courroies malossi, sauf que je crois bien que ma poulie c'est une giraudo , et elle a la même largeur que les poulies d'origine ... à savoir, 14 .
y en a-t-il parmi vous qui roulent sans problème avec une courroie qui dépasse de la poulie ?
( et dire que je vais récupérer un variotop malossi sous peu, je suis pas au bout de mes peines je crois ... ) :(
illyes
Message par illyes »
Moi justement ma courroie malossi passe pas sur la poulie giraudo et passes sur l'origine en tole et les teknix alu.
Et perso pas de problèmes avec les vario bidalot junior + courroie malos
pain-au-raisin
ok, merci de l'info, mais du coup, j'ai résolu mon problème, je me suis arrangé avec la becanerie, le mec était surpris de constater cette histoire de largeur de courroie / poulie, et n'a pu qu'approuver, du coup je me suis arrangé avec eux, et je me retrouve avec une courroie Doppler renforcée...
