amortisseur paolis pas a gaz
MOTOBECDU40
Message par MOTOBECDU40 »
bonjour je voudrai savoir ou on trouve des joint pour mes amortos paoli
il ressemble a un écrous en caoutchouc noir
je les et trouver sauf que les mien ils son jaune
http://thumbs4.ebaystatic.com/m/m7j-6Jd ... eg/140.jpg]http://thumbs4.ebaystatic.com/m/m7j-6Jd ... eg/140.jpg
une autre question ceux que j'ai récupéré ils était monté sur 103 sp ils vont passer sur ma 51v
ps: j'ai du mal avec l'orthographe
J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que tu racontes...
Tu veux changer le joint sur des amortisseurs ? Ca va etre difficile...
Le joint peut surement se trouver dans l'industrie, mais encore faut-il trouver la bonne référence :?
Chez un concessionnaire tu ne trouveras rien, malheureusement... On ne vend plus que du neuf maintenant :?
Mesure l'entraxe de tes amortisseurs de SPX --> 120mm ca passe en standard sur 51 V (pour les cadres anciens modèle avant 99...)
MOTOBECDU40
je voudrait savoir si on trouve encore dans le commerce c'est joint la car les mien il sont HS
et ce joint ressemble a un écrous en plastic j'ai essayer de le dévissée mais rien a faire
sa me dérange pas si les joint son neuf
B-link
Message par B-link »
Ce joint, même s'il n'est pas standard, a des dimensions. Par conséquent, il faudrait réussir à le sortir, le mesurer, ses caractéristiques (référence, nombre de lèvres pour un spi, ce genre de chose).
Si personne d'autre n'a répondu, c'est soit qu'il n'a pas la réponse, soit que ton écriture lui pique les yeux. Par conséquent, ton "up" n'a pas lieu d'être.
Lorsqu'on change des joints, il est d'usage d'en monter des neufs, au passage. Rastaf' voulait surement dire que tu ne trouveras pas de pièces détachées pour tes amortos chez un concessionnaire.
MOTOBECDU40
j'arrive pas a le sortir avec un clef
Tres sincèrement je n'ai jamais vu ce genre d'amortisseur démonté... Et je ne pense pas que cela se démonte...
Les joints seront tres difficiles à trouver : il sera plus facile d'acheter des amortisseurs neufs !
MOTOBECDU40
bon une dernière question mais amorto d'origine sur ma motobec il mesure 30cm et les amorto que j'ai récupéré il mesure 38cm sa va changer qu'elle que chose a la mob
A ton avis, surélever l'arrière de 10 cm va changer quoi ?
............ :icon_scratch: :icon_scratch: :icon_scratch: :icon_scratch: ............La selle plus haute ????
plus la mauvaise répartion des masses lors du freinage, le centre de gravité plus haut, l'angle de chasse différent...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: reste à agrandir la fourche !!!!!!
oki, :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: je sors..........
MOTOBECDU40
ok donc en gros je lesse tomber merci quand même de vos réponses
