Methode fiable de fixation d'axe
Salut salut!!!
Bon ça fait plusieurs fois que mon axe de poulie se décale, voir se barre.
J'ai fait plusieurs montages, plusieurs calages, avec ou sans circlips etc ..
Ce matin j'étais dans une pente genre à 70kmh, et d'un coup ma mob prend ses tours et je vois ma poulie alu me dépasser mdr
Donc voila, si vous aviez une solution pour caler ce pu**n d'axe ça m'aiderait énormément ..
Merci A+!
Ludo.
Merci A+!
Ludo.
MBK51
- Rastaf'
Un point faible sur Motobécane...
Tu n'es pas le premier, et surement pas le dernier...
Il n'y a pas 36 solutions... Il faut un axe en bon état et de bonne qualité (pas les chinoiseries de la becanerie...) et un circlips neuf... Et bien monté ca tient 10 000 bornes...
Quand j'ai des axes qui ont mal vieilli avec une gorge endommagée, je mets un circlips neuf, et j'assure mon circlips en mettant un collier de serrage en inox en plus... Ca ne bouge pas !!! Controler régulièrement pour que ca ne prenne pas de jeu.
Dernière modification par Rastaf' le mar. 23 nov. 2010 - 9:44, modifié 1 fois.
- Rastaf'
Et tu mets des rondelles entre ton écrou et la poulie ? Ca va en faire un paquet de rondelles...
Tu as des cales pieds qui se prennent sur l'axe pédalier (genre passion, évasion, hard rock, mag max...) ? Ou tu as des cales pieds sur bras oscillant ?
Si tu as du matos, il est aussi possible de percer et tarauder l'axe, pour y mettre une vis, comme les axes Giraudo... Mais il faut raccourcir l'axe.
- florent51xr
Tout est dit !Rastaf' a écrit :Un point faible sur Motobécane...
Il faut aussi un circlips de la bonne dimension car sinon il se barre et la poulie aussi. Rajoute aussi une rondelle fine entre circlips et la poulie poulie et de l'autre coté aussi entre circlips et cadre.
Pour un circlips de la bonne dimension, va chez un bon quincailler avec ton axe. Pour la rondelle, il faut qu'elle soit assez grande pour pas que le circlips frotte conte la poulie.
