pot ninja g2
carter polini
cylindre piston culasse eurocylindro d47 liquide
pompe à eau polini
carbu phbg 21
allumage mvt premium
ressort doppler
poulie embrayage doppler
courroie doppler
variarteur doppler er3
vilebrequin bidalot
Toutes ces pièces sont neuves.
Partie cycle d'origine concernant les capotages et les optiques
barre de rendort droite
fourche paioli xr
etrier, maitre cylindre brembo spirit
durit avia
amortisseur paioli à gaz entraxe 300mm
bras oscillant xr
hutchinson gp1 av et ar
C'est une config qui me parait correcte pour faire quelques tours sur le circuit carole.
Cependant j'ai des petits soucis au remontage du moteur.
Tout d'abord au niveau squish, je mesure un squish supérieur à 1mm sur mon kit eurocylindro, est ce normal pour ce kit qui n'est vendue qu'avec un seul joint d'embase?
photos du kit :
http://img824.imageshack.us/img824/4016/phototn.jpg
Ensuite lors de la réception de la pompe à eau polini vendue avec une patte de montage, il m'est impossible de monter cette patte quelqu'un pourrait m'éclairer?
Uploaded with ImageShack.us
Merci de votre aide!
