Allumage d origine de fox .
Salut a tous ! Voila, j ai un fox à faire tourné pour un pote mais je ne trouve pas le problème ! J ai un problème avec l allumage. (Pas d’étincelle)
Déjà, je ne trouve pas le capteur ! Ou est t il ! C est un interne ? Photo.
Il y a 3 files qui arrivent dans le cdi, c est normal ?
Il y a un coupe circuit apparamment ?
Il y a 3 files qui rentrent dans l allumage : Un pour la bobine primaire, un pour la masse et un pour les phares. C est sa ?
Quelqu un a t il un schéma électrique de fox ?
CDI ok, masse moteur cadre ok
Merci pour vos réponses !
- Débutant
Vérifié dés le départ ...
Cettais trop facile !
Voici les photos :
Vue d ensemble :
C est quoi se trou ?
3 fil : Entré BP, masse masse cadre , alim bobine HT
Entré cdi + dérivation pour coupe circuit, alim phare, masse cadre
Fil sortie cdi entré bobine H T, sortie masse, masse indépendante sur fixation relié au cadre
Aucun capteur sur le volant.
Schéma électrique du système actuel.
Je veux bien les photos !
Merci pour vos réponces
Vue d ensemble :
Personne ?
- Débutant
oui , c est un 103 Fox EDITION LIMITE FXR ! Si tu connais ! Cette allumage est trés bizarre ! Les fox normaux ne l on pas .
Donc c est quoi qui donne la signal ? Sa se passe tout dans le CDI ?
Je trouve pas de sujet sur se genre d allumage ! Il est ou ?
