Réglages compteur digital...
Message par mbkeur »
Salut j'aimerai avoir une vitesse réelle affichée sur mon compteur sigma, mais depuis le changement de la pile de celui j'ai fais la manip' qui consiste à marquer le repère sur le pneu puis avancer la mob et mesurer la distances entre les 2 points de contacts avec le sol.
Mais je trouve des valeurs qui me semblent trop petite et quand je roule mon compteur d'origine de 0 à 60 m'indique la même vitesse , après le digital reste plus tranquille et m'indique une vitesse réelle fort possible.
J'ai des pneus d'origine donc 2 1/4 à l'avant et 2 3/4 à l'arrière en 17 pouces , si vous avez les mêmes valeurs que moi dites moi quel est le nombre que vous avez inscrit dans votre compteur .
MERCI :wink:
le brelon
Message par le brelon »
1.758 pour moi en 2 1/4
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Pipe souple Métrakit
Carbu dell'orto 19
Pot Giannelli Black gun
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
Re: Réglages compteur digital...
ce qu'il te demande c'est d'entrer la circonférence de ta roue avant :)
et la notice te donne une méthode simple pour la connaître tu fais un repère au sol et sur ton pneu tu fais avancer ta brele pour faire un tour de roue et tu mesure la distance parcouru et tu l'entre dans ton compteur ...
pour avoir une idée de ta vitesse tu suit une voiture récente avec le gros compteur électronique au centre du tableau de bord :°
le brelon : je note en attendant d'autres valeurs
:wink:
non mais ça j'ai la technique t'aurai pu lire mon message pour pas poster un truc inutile
cette aprème j'étais à 110 compteur mob sur le plat à fond et le sigma m'indiquait ... 108.9 réel.................
je sais déjà que 100 compteur xr valait 85 réel avec mes anciens réglages donc ça va pas :?
parce que je sais que je vais vite mais j'aime pas mentir surtout sur la vitesse donc autant avoir des vraies données
le soucis c'est que la valeur entrée me semble pourtant être la bonne , demain apreme je recommencerai parce que ça me saoule j'en ai ras le bol d'avoir un compteur marseillais
:roll: :x
le brelon
t'a un pneu Hutchinson ?
Sinon il se peut que moi aussi mon sigma est mal réglé !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
là j'ai 1725 :? et je trouve toujours entre 1720 et 1725 , je sais que plus la valeur est grande plus la vitesse indiquée est importante
Sinon fil à plomb et 2Pi*R ... :roll:
Tu t'en douteras c'est moins précis :p mais ca permet de vérifier qu'on se foire pas sur la valeur :°
Ah ... :roll:
C'est sur qu'un bout de ficelle de 25 cm (admettons) entre l'axe de la roue et le sol (je parle de fil à plomb, donc je pense que niveau rectiligne on peut faire confiance à la gravité ...)c'est moins précis que deux traits de craie sur le bitume (qui lui n'est pas nécessairement aussi droit qu'on le pense rien que pour permettre l'écoulement de la flotte, ou son affaissement par endroit, du à un manque ou je en sais quoi) en prenant la valve pour repère ...(En sachant que 3/4 des gens vont pousser la bécane de traviole)
Merci beaucoup de cette grande vérité mise à jour ... :wink:
Maintenant tu me dis que tu fait ça sur un Marbre avec un niveau, je veux bien te croire oui, ça peut être aussi précis, à peut près autant que le emc qui fait le parallélisme de sa caisse avec 2 tasseaux de 1m50 ... :lol:
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
Faut pas oublier que le pneu se déforme au point de contact avec le sol, ce qui modifie aussi la distance parcourue par tour de roue (surtout si le pneu est assez peu gonflé :roll: ).
L'idéal est donc comme matrhack l'a indiqué, mais avec le pilote en position SUR la machine, pour que les pneus soient a peu près déformés comme lors de la conduite. Et là on aura bien la distance parcourue pour 1 tour de roue
pour les mesures j'ai poussé la mob avec les pneus bien gonflés et contre une planche de bois parfaitement droite pour pousser sans tourner et donc avoir une bonne valeur .
je vérifie souvent la pression j'entretiens trés bien mes machines.
là je suis largué , peut être qu'en fait c'est peut être mon compteur qui déconne ? mais c'est un peu tôt pour qu'il rende l'âme
Sur mon compteur j'ai 1770... Avec des Hutch' Turbo bien gonflés...
La mesure a été effectuée plusieurs fois, et vérifiée en prenant le diamètre de la roue*2pi...
Pour ma machine c'est ce qui convient...
On reste dans le meme ordre de grandeur... !
le brelon
en 2 1/4 ?
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
miky
Message par miky »
En 2-1/4-17, c'est 1.758 la bonne valeur. C'est ce que l'on utilise en solex avec un M29 de cette taille, et c'est une valeur que beaucoup utilisent.
ok , mais ça me parait énorme car avec ce réglage je tape une vitesse réelle de plus de 100 :D
le brelon
c'est bien ma valeur 8)
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
GAARA1
Message par GAARA1 »
Pour ma part, le plus simple c'est de bien gonfler ton pneu, de faire une marque sur le pneu (de la jante avant en général, là ou il y a le compteur) avec de la peinture ou autre et de te mettre sur la meule et la pousser bien droite pour faire apparaitre 2 marque sur le sol. Et ensuite y a plus qu'a prendre un metre et de prendre ta cote. :wink:
oui j'ai déjà précisé 2 fois que j'avais fais ça :arrow:
j'ai rentré 1758 dans le compteur , on verra à la prochaine pointe ce que ça donne
le brelon
on est 2 à avoir 1.758 alors fonce !
Peugeot 103 sp
BM Malossie
HM bidalot
Culasse Malossie
Carbu dell'orto 19
Allumage MVT GP
Vario Bidalot
comme rastaf a l'epoque ou je roulais avec le magnum, j'étais en 1770 mesuré avec des M29 neufs en 2 1/4 - 17
d'un extreme a l'autre de 1720 à 1770 ca fait 2.9% d'erreur ce qui n'est pas forcément lié à la mesure mais peut etre attribué au type et usure du pneu
celui qui a un compteur qui indique 100 km/h dans le premier cas suivra l'autre qui a le compteur qui indique 102.9 km/h
Pour info, j'avais en plus un compteur a aiguille transval 115 km/h (avec une butée à 117 km/h), quand mon compteur se mettait en butée à 117, mon sigma lui indiquait 87 km/h (sachant qu'il me restait 25 bornes à gratter en réel encore :roll: )
