Donc vous prenez un amortisseur Paioli de XR
Dabord vous descendez la butée en caoutchouc qui se trouve en haut avec un petit tournevis
Puis vaut mieux se faire aider avec un autre ami pour pouvoir compresser le ressort.
Ensuite pendant que l’ami compresse vous insérez entre le ressort et la bague support de l’amortisseur une multiprise ou une pince étaux.Afin de bloquer la tige de l’amortisseur.
Puis vous chauffez au décapeur thermique au niveau de la bague afin de décoller l’espèce de frein filet. Attention ! Ne chauffez pas trop au risque de cramer le caoutchouc sillent bloc.
Ensuite prendre une grande clé à molette que vous mettez au niveau de la bague support.
L’ami tiens la multiprise et vous, vous desserré.
Normalement cela vient tranquillement !
Et voilà c’est fait le ressort est partie du reste du corps.
C’est bon vous pouvez refaire nickel la peinture puis le remontage dans le sens inverse !
Ps : Merci à Guiome pour le coup de main cette après midi…
