Bonsoir a tous,
Je planche toujours sur le méme probléme, concernant un allumage a rupteur monté sur un 103 sp de 1975.
J'ai commander rupteur/condensateur neuf, j'ai monté le tout , aucune étincelle , j'ai beau le caller dans tous les sens, sa ne marche.
Avez vous une idée ou un technique a m'apporter ?
Probléme sur allumage a rupteur
- Flucky
Vérifier la masse moteur/bobine HT
Essayer une autre bobine HT
Essayer une autre bougie
Essayer un autre antiparasite.
Mais tout d'abord, le piège à con classique : certains rupteurs sont protégés par un truc genre paraffine au niveau des contacts, pour ne pas que ça s'oxyde au stockage, donc bien nettoyer les contacts avec de l'acétone.
Vérifier aussi que l'écartement des rupteurs à pleine ouverture est de 0,4mm.
Vérifier que tu n'as pas tordu le linguet du rupteur en emmanchant le volant.
C'est tout pour le moment.
