j'ai pas été present sur le fofo ces derniers moi car cet été un des irréductibles deuchistes peuplant le forum2pattes m'a ramené ma première deuche pour 400€ :p
J'en profite pour faire marcher la fonction sondage que je n'ai jamais testé pour connaitre un peu vos opinions sur ma voiture préférée
objectif refaire de A a Z cette voiture!
Le probleme c'est que la belle nous cache bien des points de rouille sous sa couche de mousse,
donc entre un chassis mort et une caisse bien malade j'ai du tout refaire,et j'ai pas fini !
presentation de la bestiole:
après un petit nettoyage ça va mieux:
bon la suite, ames sensibles s'abstenir, amateur de rouille bienvenue:
au niveau du pied de porte:
de l'aile interieur arrière:
bas de caisse :
de la jupe:
bas de caisse :
les planchers rafistolé!
démontage :
le berlingo:
on voit que le chassis est bien mort je l'ai tordu au niveau des longerons en montant dessus c'est pas le par choc qui est tordu :
petit nettoyage exterieur du moteur:
démontage du moteur et démontage des soupapes:
surprise une de grillé!
+une dont le guide donne plus de 2 mm de jeu!
vue sur les chemises et la boite:
la caisse:
le chassis:
au démontage de la voiture j'ai du retrouver 2 kg de graines de tilleul dans le chassis, le filtre a air, les échangeurs, ect... :p
au niveau de la caisse j'ai changé les 2 bas de caisse, les planchers, le panneau, les coins des deux ailes arrières, les renforts d'aile arrière(fixation ceintures), les toles latérales la ou se fixent les ailes av, et même le renfort droit de plancher intermédiaire
la suite demain,
bonne nuit a ceux qui sont pas encore couchés
