goupille PHBG
briidou
goupille PHBG
Message par briidou »
J'ai acheter un carbu dellorto phbg et je n'arrive pas a enlevé la goupille qui tien le flotteur, comment faire ?
mobcross 51 en prépa
motobécane au 76
quelque cadre de tobec...
103 sp
et voili voila
L'axe de flotteur tu veux dire ?
si c'est un neuf, en poussant avec une aiguille, sa doit le faire !
si c'est un occaz ... il se peut qu'il soit tordu ... faudra forcer :(
briidou
oui l'axe du flotteur, en vrai goupille :D
c'est un carbu d'occas j'ai essayé de forcer un peur, avec une pince, avec un chasse goupille mais rien je n'ose pas forcer !
je sais as trop
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
Tu peux forcer, si l'axe est tordu ce n'est pas bon pour le flotteur, donc autant le changer :lol:
Mmh, normalement on doit pas forcer pour l'enlever, donc je doute que le flotteur soit bien libre .... :? (Du moins sur tout les miens je paumé l'axe rien qu'en mettant le carbu à l'horizontale ...)
Après pince fine et aiguille ... :x
Message par mbkeur »
la même et j'avais remplacer l'axe par une allumette pour rentrer chez moi :lol:
Exact, d'habitude sa sort comme de rien ...
Tu fait pas gaf et pof, c'est tomber ! :oops:
Desfois c'est un ptit peu collé, mais en improvisant sa sort sans forcer !
Pour l'axe, tu peux toujours prendre une tige de rivet du bon diam,
ou un clou, mais c'est moins bien (ferraille non traité).
mbkeur : tu pouvais tenter le cure dent aussi :lol: :lol:
j'étais à la cambrousse à 30 bornes de chez moi :lol: j'avais des allumettes, comme quoi le tabac m'a sauvé la vie :lol:
briidou
c'est une bien belle histoire sa mbkeur, sa me fais marrer c'est enorme !!
et si la goupille est tordu je fais comment alors ? il y a meme pas la place pour passer une lame de scie !!
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
Tu la pousses avec un petit clou coupé bien plat
est ce réellement utile de l'enlever ? car pour le nettoyer niquel un coup de pinceau et basta, après si le pointeau est nase .... j'ai déjà récupérer au moins 3 carbu pété à un trou de cet axe , soit à cause d'une chute soit peut être le même problème résolu par un bucheron ,
à voir :wink:
Oui, si on veut accéder au gicleur de ralenti ; du moins je crois.
non du tout , il est trés accessible , il est entre les 2 autres
briidou
Si je veut le démonter totalement c'est parce que ce carbu est surement resté très très longtemps sans fonctionner il y avait de l'huile sèche collé dans la cuve ...
demain je vais m'y pencher d'un peut plus prêt :)
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
au pire un bain d'essence tu secoue bien et zobbi
bac a ultrason ... le top :P
briidou
Je l'ai laisser trempé dans du white spirit toute la semaine !! mais rien
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
briidou
c'est bon la goupille est venu a bout grace a la méthode Fluckyenne ! :D
le carbu fera un petit séjour à la boite ! HIHI
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
leburnerfou
Message par leburnerfou »
alex51man a écrit :bac a ultrason ... le top :P
ça coute pas un bras ça ??
... un petit bac a ultrason de hard discount, sa coute 20 €
et malgré qu'il faille faire plusieurs passage pour nettoyer tout un carbu type PHBG, sa rends bien des services :wink:
Des pistes Alex ?
j'ai un tronblon comme sa
Je l'avais topé dans un Aldi pour 20 €
a l'origine sa sert a nettoyer des bijoux, des cds, des conneries du genre quoi ...
Mais apparement sa fonctionne aussi sur les carbus,
l'inconvénient, c'est qu'il n'y a qu'une petite cuve
Donc pour un carbu comme un PHBG, on peut pas l'immerger totalement,
obliger de faire plusieurs bains ...
par exemple ici :
Ce qu'il faut savoir, ce que c'est pas l'outil magique ultime ...
un nettoyage a l'essence/white + brosse a dents est indispensable pour enlever le gros de la crasse.
Mais pour enlever les dépots de d'huile séché/crasse divers dans les endroits inaccessible, c'est pas mal !
Après nettoyage tradicionnel + quelques bains
aspect final (le rectifiage de l'emmanchement a été fait a la main, c'est pas le bac a ultrason qu'a fait sa :lol: )
alchemist18
Message par alchemist18 »
:o Jolie ! C'est quoi le truc ? Avec les vibrations des ultrasons ça décolle la crasse ?
c'est ni plus ni moins qu'un bac inox que te rempli de flotte + un nettoyant de ton choix (c'est un +, pas obliger de le faire)
ta pièce est immerger, et il y a une espèce de lampe "bleu" qui produits des ultrasons qui font "buller" très finement l'eau, c'est sa qui décolle la crasse.
alchemist18
En tout cas le rendu est pas mal du tout ! :D
leburnerfou
moi, j'ai ma cuve qui est pleine d'huile séchée.... ça me servirais bien
