Panne d'éclairage
51powaaa
Panne d'éclairage
Message par 51powaaa »
Hello , =)
Lorsque je roulais sur la route tranquillement mes phares ont commencé à "faire zigzag" au niveau éclairage et d'un seul coup plus d'éclairage O_o
je test tous les fils au multimètre , tout fonctionne
en faisant tourner la mob , pareil
les ampoules sont OK aucun fil de coupé (peut être dans les gaines je n'ai pas regardé) etc...
je ne sais pas d'où cela vient et ça me gave légèrement un peu beaucoup !!
je pense avoir oubliez quelque chose mais je ne vois pas du tout ou.
PS : si quelqu'un à un schéma pour faire un coupe circuit je suis preneur =) ^^
merci d'avance.
tom-tom
Message par tom-tom »
Allumage rupteur ou électro ?
Si c'est un électro tu as sûrement un fil blanc et noir qui sort du CDI, lorsque tu mets ce fil à la masse cela coupe l'allumage. Il te suffit de mettre un interrupteur entre ce fil et la masse.
bigdor51
Message par bigdor51 »
teste ta bobine d'allumage 12v avec ton multimètre
mbk 51 magnum xr
kit 50 malossi gr2 à barètte, pot giannelli sport , carbu 26 , carter polini , vario malossi , embrayage giraudo ,allumage mvt premium ,vilo giraudo sur une magnum full origine .
51powaaa
tom-tom a écrit :Allumage rupteur ou électro ?
wep électro
merci mec je vais test ça =)
Deja fait bigdor C'est OK .
NoOki
Message par NoOki »
T'as testé le régulateur ?
Antonio59200
Message par Antonio59200 »
j'ai eu un problème du genre, en fait j'avais refait le cablage entier de mon allumage mais le fils sortant de la bobine d'éclairage passé pas au bon endroit, il touché le vilebrequin et donc le fils a été mis a nu par les frottements, du coup une fois a nu il était constamment a la masse.
