Fourche de RCX
Thithi
Fourche de RCX
Message par Thithi »
Bien le bonjour les gars ;) ,
Bon j'ai un petit problème rien de bien grave mais mon plongeur est bloqué dans les fourreau...
J'ai pu enlever celui de droite sans problème mais celui de gauche ne vient pas...
Je me demandais donc si je pouvais le faire chauffer a la lampe a souder pour tenter de débloquer tous cela ?!
Siono je peux pas continuer mon ponçage :lol: .
Merci :wink:
édit:je commence a me demander si les deux fourreaux s enlèvent :s
Bon je vais vite faire un tour au magasin pour prendre une bombonne de gaz pour mon sudo...
Dudu666
Message par Dudu666 »
Je connais bien se type de fourche.
Je sais même les rabaisser ... enfin soit !
Si un foureau est bloqué c'est qu'il y a eu un gros choc
ou alors tu as foutu de la limaille dedans ?
Ou encor c'est un truc qui est resté à la flote des années sans bouger ?
Tu peux chauffer par l'extérieur pour gagner du diamètre et taper sur le bord au marteau par l'intermédiaire d'une calle de bois.
Attention ne tappe pas tout le temps du même côté.
103 cadre perso spx/rcx/sp
Thithi
Aucune idée cette fourche ne vient pas de moi ;) .
Donc je frape sur le dessus du fourreau?
Je crois pas que c'est dû a un choque vu qu'elle a l'ai bien droite...
'Fin bon je sais pas ce qu'elle a vécue avant :lol: .
Thithi
Hello personne a une idée ou un éclaté de fourche parce que ca commence a me faire chi** :s .
Merci :wink:
tu as une photo de la fourche en question ?
si c'est une mécanique, généralement tu as 1 écrou au sommet de chaque tube, si sa vient, tu tire vers le bas et le fourreau se retire ;)
Thithi
Je ferais des photos ok ;) .
C'est bien une mécanique, mais il n y a des écrous que pour faire tenir les plongeurs au té...
je suis perdu là :s
Mais il y a quoi sur le dessus de tes tubes de fourches, au niveau du T supérieur ?
Thithi
Une tige fileté et une écrou...
Mais j'aimerais enlever mon plongeur du fourreau et le gauche j y arrive pas :s...
Ca ne me semble pas fort normal :s...
ben démonte cette écrou/tige fileté,
une fois retiré, tu dois voir le ressort, sur certain modèle il faut faire comme si tu dévissait le ressort, sur d'autre ta juste a tirer sur le fourreau et sa vient :wink:
Thithi
Bah normalement oui il n y a cas tirer mais la ca vient pas :s alors que l'autre est venu tous seul...
sa tourne dans le vide, et desfois t'entends un bruit de ressort quand tu dévisse ?
si oui, essaye de faire comme si tu vissait le fourreau sur le plongeur,
après, t'essaye de comprimer le tube tout en dévissant, au besoin fait toi aider soit pour compresser le tube ou pour dévisser l'écrou :wink:
MBK racer
Message par MBK racer »
+1 oui, il faut comprimé en dévissant
peugeot 103 sp,
Thithi
Aaaaaaaaaaaaah merci ;)
Je vais essayer cela tout a l heure si je suis pas trop claquer j ai un put**** de coup de barre :s...
