Petite astuce peut être possible...
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Salut à tous!
Bon voilà, j'ai eu ma nouvelle brèle, mais manque de bol c'est un vogue sans vario.
Je crois qu'il y en a beaucoup dans mon cas, et à qui ça saoule de changer de vilo pour pouvoir mettre un variateur...
Je crois avoir trouvé la solution, il faut que je test ça tout à l'heure.
Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre le vario d'origine en inversé, avec un écrou type Giraudo, Doppler, écrou long si vous préférez... mais comme vous l'avez compris, on a plus d'embrayage, on passe en prise direct... mais une pédale de lanceur règle le problème.
Si je réussi mon coup, je vous ferais un beau tuto avec de jolies photos. :D
moi j avais pensé avec un vario de rcx serré a fond sur le meplat..... mais jamais essayé
Yoh-an
Ha ouai!!
J'en ai un d'origine rcx je testerai aussi. :wink:
cannard
Message par cannard »
il y a une autre astuce aussi, mais il faut faire usiner une pièce :
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-po ... eur-fixe)/
Yoh-an
Trop fragile d'après Vincentimes, et il n'a pas le taraud non plus.
T'inquiète, je gère. xD
ouais puis bon, autant changer le vilo dans ces cas la, c'est plus sur !
Yoh-an
Vi, j'en ai un en rabe, mais c'est un cône rupteur, je suis blazé... :cry:
Maximemobeur
Message par Maximemobeur »
au pire tu te trouve un volant d'allumage a rupteur, et tu prend le moyeu pour le mettre sur ton volant d'allumage electro. j'ai fait cette modif plusieurs fois et c'est nikel ;)
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Message par david1973 »
pis sur le vario d'origine de spx, il y a un crénelage pour le fixer, sur ton vilo de vogue y en a pas....
whiteflag6-7
Message par whiteflag6-7 »
slt, perso, si je puis donner mon avis sur la rallonge de vilo (comme c'est un peu moi qui ai fait le topic et la pièce), elle encaisse sans soucis 9000-10000tr ca ne fragilise pas le vilo si c'est bien fait, ensuite si on a une grosse config bien poussé, de toute manière on met un vilo renforcé, donc la rallonge n'est plus necessaire, en résumé, la rallonge sert pour l'origine et les petits kit.
103 rcx
fourche de dirt inversé diamètre 32
frein à disque avant
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
le canelage se vire au pire !
Yoh-an
Merci à tous d'intervenir, ça fait plaisir! :wink:
Maximemobeur: Je n'ai pas de quoi faire cette modif, a part des tournevis, marteaux, clés plates, clés à pipe de 11 et 21 (culasse, bougie), et clés à molettes, je ne suis pas du tout équipé pour faire des modifs de ouf comme celle çi, je suis en appartement, je n'ai pas d'étau non plus... enfin tu vois le genre...
David1973: Ce n'est pas ce genre de chose qui m'arrête, je les fais péter les cannelures... xD
Whiteflag6-7: Je trouve personne pour me faire cette pièce, j'y ai pensé avant même d'avoir la mob au cas où elle était sans vario (et je me suis pas trompé apparemment...) si toi tu peux m'arranger le coup, je suis preneur. :D :wink:
Jef: +1000000000000000000000000000000000000000. :lol:
Maximemobeur
Yoh-an a écrit :Merci à tous d'intervenir, ça fait plaisir! :wink:
tu as juste besoin d'une meuleuse, une lime ( au mieu un tour ), et de petites visserie, voir des rivet pour fixer le vouveau moyeu ;)
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
Yoh-an
Les seuls trucs de j'ai juste besoin je ne les ai pas. xD
Pour le vario d'spx, il y a juste un problème de canon, les cannelures ne gène pas.
Le système du vario inversé en prise direct à l'air de marcher, il me manque un écrou style Doppler Er3, Giraudo, pour pouvoir fixer le tout. :wink:
Je préfère avoir un vario qu'un embrayage personnellement, en plus j'ai qu'une transmi 11x52, donc bridé à 40kmh sans vario...
whiteflag6-7
slt, oué, c'est sur la pièce necessite des moyens pour la realisé, mais ce qui ne genait c'est quand vous disiez de c'était fragile, c'est pour ca je me suis permis de donner mon avis^^
après tout, le système de l'ecrou revient au meme seulement on supprime l'embrayage ce qui facilite la realisation (un "bete" ecrou).
ben j'ai une rallonge sur un moteur que j'utilise pas, ou si jamais ta besoin je peux te faire un ecrou sur mesure à voir sinn mp ;)
103 rcx
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
Yoh-an
Je veux bien un écrou ou même une rallonge, je compte garder la mob 6 mois maximum, donc je pense que ça doit tenir dans le temps.
Si tu peux me faire un devis, lol, ça serait cool. :wink:
J'ai réfléchi à l'écrou Doppler Er3 ou Giraudo, mais je ne connais pas les dimensions, ça se peut qu'il soit trop gros ou trop petit, j'en ai pas sous les yeux, ça se peut que ça tombe à l'eau... :cry:
Si quelqu'un peut m'avoir les dimensions d'un écrou Doppler Er3, Giraudo pour sp/mvl par la même occasion, ça serait top! :D
MP Whiteflag6-7 :wink:
Le Gobbi
Message par Le Gobbi »
j'ai le giraudo sous la main je regarde ça ce soir.
ne pas hésiter à me le rappeller par MP si j'oublie :wink:
Yoh-an
Merci!!
Comme ça je pourrais savoir s'il passe ou pas, mais je ne pense pas, l'écrou ne doit pas être plus large que le canon, ce que je doute fortement. :cry:
