panne moteur 103 vogue
Publié : dim. 17 mai 2009 - 9:07
par globule
bonjour
mon peugeot 103 vogue d'origine aquelque soucis de fonctionnement
peine a demarrer a froid
arreter pendant deux heure demarre au quart de tour
accelerer a fond a tendance a reguler c'est a dire comme si il lui manquer quelque chose pas evident a expliquer
en demontant la bougie celle ci eteait noire et tres humide
quel solution atout ces probleme?
peugeot 103 vogue sans variateur allumage elctronique.
merci a tous pour votre aide.
globule03
Publié : dim. 17 mai 2009 - 10:48
par Maximemobeur
règle ton carbu, tu es trop riche si ta bougie est noire et humide :wink:
Publié : dim. 17 mai 2009 - 13:46
par globule
bonjour
merci pour ces infos je regle comment le carbu .c'est carbu d'origine
globule.
Publié : dim. 17 mai 2009 - 14:41
par guyminizy
Salut, si elle est complètement stock et que l'ancien proprio ne l'a pas toucher non plus, tu peux peut être démonter le filtre à air et le nettoyer.
Un filtre sale empêche l'air d'entrer correctement dans le carbu et du coup cela peut expliquer le fait que ton mélange air/essence est trop riche ( bougie noire et humide.
Si ça ne change rien à ton problème, il faudra revoir le réglage carbu...
panne 103 vogue
Publié : dim. 17 mai 2009 - 15:55
par globule
bonjour
merci pour les infos.j'ai deja nettoyer le carbu,changer la bougie,changer l'antiparasite regler la tension du cable de starter.le demarrage est toujours difficile,en roulant accelerer a fond on dirai que sa regule moins si quelqu'un a d'autre idee je suis preneur.
merci a tous.
globule03
