probleme moteur sur rcx
rcxplayboy
Message par rcxplayboy »
bonjour a tous voila j'ai un probleme avec ma rcx, j'ai monté un moteur
complet préparé (carter polini asm, bidalot 50, carbu 19.35, ect...) mais
j'ai conservé mon allumage origine et je galère pour les reglages
j'explique mes sympthomes: avant la mob se lancais bien mais la courroie
ne montait quasiment pas sur le vario et le moteur gueulait beaucoup
mais maintenant ma mob ne tient plus le ralentit, elle ne depasse pas les
30km/h et elle broute et fais des ruptures
je ne sais pas du tout qu'est-ce qui ne va pas je pensais au reglages
allumages mais j'ai deja essayé de le reglé et c'est encore le même
probleme donc voila si vous avez une reponses a mon probleme je
vous en remercie fortement :pray:
mécamob
Message par mécamob »
bougie qui merde ?
rcxplayboy
ba ma bougie et toute neuve c'est une b9hs
mécamob
c'est peu-être ça justement b9 en hiver sur ta configue je trouve ça très limite,
change voir par une veille bougie pour voir :wink:
Tu est callé a la clavette ??
Parce que moi, sans clavette avec la config actuelle, après avoir recalller l'allumage, je tire une petite bourre, et le temps que je descélère sa broute et sa rupte ... jusqu'a caller, résultat : allumage décallé !
Donc regarde sa en priorité :wink:
rcxplayboy
ba le oui je suis calé a la clavette
GM74
Message par GM74 »
avant de toucher a ton allumage, essay de voir les reglages vario et carbu
controle ta masse si tu a déja touché au carbu et au vario!
rcxplayboy
controler la masse c'est a dire :?:
Ben en nettoyant la zone de masse du cadre (la ou vont tes fils noirs)
et en controlant tout sa avec un ohmètre/voltmètre !
jiji
Message par jiji »
moi sa me le fesais avec mon 15 sha (monté a la rache donc grosse prise d'air) et pas avec celui d'orrigine qui est bien monté donc . . .
rcxplayboy
ba j'ai pencer a la prise d'air mais bon mes joints sont touse neufs donc je pense pas
dron
Message par dron »
essaye un carbu de 15 pour voir et si c'est pareille a tu regarder tes spy de carter moteur
rcxplayboy a écrit :ba j'ai pencer a la prise d'air mais bon mes joints sont touse neufs donc je pense pas
ta beau avoir des joints neufs, si tes plans de joint sont a peine abimer, prise d'air assurer ...
rcxplayboy
je vais racheter tout les joints (pipe,haut moteur) par contre la j'ai encore un blem elle a de l'allumage mais je trouve que l'arrivée d'essence est faible et elle ne demarre plus
Rcx-racer
Message par Rcx-racer »
ouai c'est peut-être une prise d'air ! mais c'est peut-être aussi les galet du vario trop leger!
moi je c'est que arriver a 70 la mob broute ! c'est les galets du vario qui sont trop leger !
Message par ben43g »
Rcx-racer a écrit :ouai c'est peut-être une prise d'air ! mais c'est peut-être aussi les galet du vario trop leger!
le fait de "brouter " n' a rien a voir avec les galets , sa viens des reglages carbu
par contre si elle gueule , que la couroi ne monte pas et qui tu roule a 30 a fond , c' est le vario qui est reglé trop leger :wink:
