Démarre pas quand elle est chaude ? [ Resolu ].
Sk8ter47
Message par Sk8ter47 »
Bonjour. Depuis quelques jours, j'ai un petit problème. Quand je pars le de chez moi, ma mob démarre parfaitement mais des qu'elle est chaude. Impossible de la redémarrer. J'ai changé la bougie, toujours pareil. breff... J'attend une bonne heure qu'elle se refroidit et hop elle redémarre. D'où cela pourrait venir ?
Merci d'avance :D
Dernière modification par Sk8ter47 le sam. 03 janv. 2009 - 8:47, modifié 1 fois.
Mbk 51 Hard Rock 1996.
Kit 50 malossi G1 air réplica
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Pot giannelli Black gun.
Vario bidalot G1/G2.
Pate de lanceur, maison.
CDI ou bobine HT qui chauffe ?
Un petit nettoyage carbu et clapets aussi
j'avais eu sa comme problème tout au début que j'ai eu ma mob,
sa venais de l'antiparasite+bougie mort !
joseph
Message par joseph »
j'avais la même chose sur mon AV7
j'aimerais bien savoir d'où cela peut venir aussi :D
Sk8ter47
Je ne sais pas trop se qui chauffe, je peux juste dire que quand j'ai démonté ma bougie, elle etait brulante. Mais j'ai aussi une prise d'air a ma pipe. Cela pourrait-il venir de la ?
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
A chaud, trois bonnes raisons de ne plus demarrer...
* si le moteur est tres vieux, que le piston et la segmentation sont usés, la perte de compression engendrée par la dilatation peut empecher le ralenti de tenir... Donc on demarre plus...
Rare neammoins...
* vapor-lock, quand le moulin est bien chaud, idéalement avec une pipe tres courte et le carbu bien caché derriere le moteur qui se prend toute la chaleur dans la gueule... :roll:
* probleme electrique, comme souligné plus haut... La bougie et l'anti parasite etant à chaud les causes les plus frequentes... !
joseph
mois aussi la bougie était très chaude.
donc c'était peut être une prise d'air a l'admission.
C'est normal qu'une bougie soit très chaude...
Sk8ter47
Rare neammoins...
Pour le premier : Ma mob est de 1996. Donc le moteur n'est pas très vieux.
Pour le deuxime point : Ma pipe n'est pas très courte, et mon carbu sort sur le coté.
Pour le troisième point : La bougie est neuve. L'antipiparasite n'est pas tous jeune mais ceci me parais bizarre qui me lache du jour au lendemain.
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
NoOki
Message par NoOki »
essaye tu seras fixé :wink:
C'est pas pour le prix d'un anti-patate, au pire tu taxes a un pote pour le test.
La "vieillesse" d'un moulin ne se mesure pas en année... Mais en kilomètres parcourus... :wink:
Le vieille adage de pierrot "la fouine" est toujours aussi vrai : "poignée trop essorée, moulin bien rincé !"
Pour ce qui est de l'antiparasite, detrompe-toi !!! L'electronique ca peut lacher du jour au lendemain !!! Et un antiparasite c'est typiquement le genre de chose qui deconne à chaud !!!
Pour tester tu utilses un bout de feraille que tu visses dans le cable de la BHT et qui s'enroule sur la noix de la bougie... Si ca marche c'est que c'etait l'antiparasite...
Ne roule pas comme ca, sinon t'aura les voisins et les roussins au cul !
Sk8ter47
Mais si c'est mon antipariste, pourquoi je démarre a froid, et pas a chaud ?. Je pense que cela viendrais du condensateur et de la bobine ?
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Si la résistance interne de l'antiparasite est cassée, à froid ça fait contact, à chaud quand tout est dilaté il est possible que ça ne fasse plus contact.
Vincent avait eu le même pb sur sa 89 avec un antiparasite métal d'époque
Sk8ter47
Ok. Merci :D Je vais aller m'acheter un antiparasite cet aprem :wink:
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
joseph
mois ces pareille j'ai un antiparasite en métal d'époque
Tu as une Hard-Rock ?
Y a une condensateur sur les allumages electro ?
Idem pour les antiparasites "d'époque" :roll: J'ai eut le probleme sur 2 mob... Dont une à moi...
Sans compter que j'ai vu et/ou pulverisé moi meme une bonne dizaine d'antiparasites NGK (merci les cadres Motobec' bien foutu...)
Ca fait plus de 5 ans maintenant que je roule avec des bougies BR et des capuchons de bougies recuperés en casse... Budget quasi-nul...
J'en suis ravi !!!
Sk8ter47
Oui, J'ai une Hard Rock :D
Mon antipariste est un NGk en metal.
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
103RocK
Message par 103RocK »
Tu as quoi comme bougie ? Mets pas une BR mais une B si il y a marqué 5KOhms en tout petit sur ton antiparasite (comme dans la plupart des cas)
Et oui si t' as une prise d' air c' est pas top ! :? A quel niveau sur la pipe ?
Change tes joints de pipe, sinon mets y de la pate à joints...
Sk8ter47
Hier aprem' j'ai acheté un nouveau antiparasite NGk ou y a bien écrit 5KOHMS. L'ancien antipariste etais mort à l'intérieur des petits fils qui sortaient. Et pour la Pipe je suis en train d'en mettre une neuve. C'est une " polini " . Et mon pro ma dis que cela pourrait aussi venir de mon huile. Donc j'ai pris une nouvelle huile. Cet aprem j'irais faire un petit tour. En esperant que cela soit réparé . :pray:
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Tu utilisais quoi comme huile ?
Et là tu as pris quoi ?
Un NGK en métal :shock:
Je ne connais pas...
Ce serait possible d'avoir des photos ?
Je connaissais l'antiparasite Transval d'origine en métal (une belle merde...) mais tous les NGK que j'ai connu etaient en plastique...
Thithi
Message par Thithi »
Rastaf' a écrit : Je connaissais l'antiparasite Transval d'origine en métal (une belle merde...)
Ah qu'est ce que je me prends des chataignes avec lui :lol: ça c'est de l'isolation total métal... :roll: :lol:
L'isolant est à l'interieur :wink:
Le métal autour sert theoriquement de cage de Faraday...
Efficacité contestable à mon avis...
Et puis oui l'isolation est mauvaise !!!
Sk8ter47
Mon huile c'est de la semi synthèse. Mon père l'utilise pour la tronçonneuse etc...
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Rastaf' a écrit :Tu utilisais quoi comme huile ?
Tu n'as pas repondu à ma question en entier...
De plus tes infos sont on ne peut plus imprecise...
Moi je suis pret à passer du temps et à reflechir pour aider les gens, mais encore faut-il que les gens se donnent la peine de se laisser aider... :?
Je ne repondrai plus sur ce post tant que tu n'auras pas essayé tout ce que l'on a conseillé, et que tu n'auras pas fait un retour correct dessus pour qu'on puisse avancer serieusement.
Sk8ter47
Désoler Rastaf' j'ai pris un huile 100% synthèse. La marque c'est Ipone.
Mon ancien antipariste est en plastique enfaite, j'avais mal regarde. Je mettrais une photo demain matin. Promis :wink:
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Y a pas de souci...
En fait je me suis rendu que je n'ai rien precisé...
Tu as dit que ton pro avait parlé d'un probleme d'huile, or je suis quasiment certains que ca ne change rien :wink:
Donc si je voulais savoir quelle huile il te recommandait c'etait pour voir si il escroquait ou pas...
Les pros ne sont pas tous de voleurs... Mais à force de voir des moteur en sale etat certains essaient de vendre leur huile pour eviter que l'huile de la tondeuse passe dans la mob :roll: Et ils n'ont pas tort...
Mais bon une bonne huile acheté ailleurs que chez le pro reste une bonne huile :wink:
Ipone c'est bien tu n'auras pas de problemes avec !!! Mais quand le bidon sera fini on trouve de la Castrol ou de la Motul 100%synthe pour moins cher.
Quand tu auras essayé ta meule avec le nouvel antiparasite tu nous diras si ca va mieux :wink:
Un antiparasite 5kOhms se monte avec une bougie B sans resistance (ecriture noire sur les bougies NGK... Les ecritures bleues avec marqué BR ne sont pas faites pour les antiparasites... :wink: )
Sk8ter47
Ma mob remarche comme avant, c'etait bien l'antipariste. Merci beaucoup. :D
Carbu 15 sha.
Pipe polini 15
Thithi
Peux tu éditer ton premier message et mettre [RESOLU] dans ton titre,pour qu'on ne cherche pas pour rien :wink:
Merci.
