Boite a aire type kart TNT
Voila les boite a aire type kart TNT vous en pensez quoi ?
j'attends vos avis avec impatientes !
j'ai déjà eu avec un moteur polini 50 lc...ben perso c'est la seule que j'ai eu et...je la trouve pas mal...par contre ce que je trouve nul,c'est qu'elle se fixe difficilement sur 103(d'après moi)
pour vraiment t'aider,je trouve que le bruit de l'admission est bien étouffé(je roule toujours sens file a air/cornet.
si tu n'aimes pas les mobylettes de type "abeille" je t'en conseille une tout en refaisant ton silencieux(la laine).
voila mon avis
voila mon avis
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
variateur giraudo
clapet inconnu
guidon bracelet
transmition 10x56
- andy02
J'ai mis moyen, j'en ai eu une, l'intérieur est très bizarre, un volume d'air après les deux petites (et oui petites!) entrées et un muniscule espace avec une mousse de filtre traditionnel (genre malossi), et puis le tube qui relie au carbu.
Je trouve pas ça très très efficace.
Mais c'est pas nul à c**** non plus ^^.
Rien ne roule sauf Eva
non mais beaucoup plus simple, moi j'ai cette boite à air sur mon brelon: http://www.la-becanerie.com/accessoires ... 04.fr.html bruit bien atténué et plus sourd, avec les 3 entrées le débit est suffisant pour ne pas freiner l'aspiration, et avec un simple coude à 90° elle passe bien sur mon 103! bref, une bonne option pour ceux veulent rester discret niveau db!
le probleme de la boite à air type kart c'est l'encombrement, le fait qu'elle soit hors carenage permet à l'eau d'être aspirée dans le carbu, et enfin le flexible qui freine le flux et est esthetiquement plutot moche, bref ça fait beaucoup de points negatifs pour ma part! il vaut mieux un bon filtre à air sous les carenages qui reste à l'abri de l'eau et des turbulences!
- antonio
pour un usage de tous les jours c'est surNONOZE a écrit :le probleme de la boite à air type kart c'est l'encombrement, le fait qu'elle soit hors carenage permet à l'eau d'être aspirée dans le carbu, et enfin le flexible qui freine le flux et est esthetiquement plutot moche, bref ça fait beaucoup de points negatifs pour ma part! il vaut mieux un bon filtre à air sous les carenages qui reste à l'abri de l'eau et des turbulences!
Comme Cortex et Flucky : Le Doppler Filter Air System !
Le top pour moi en rapport qualité prix et en performance pour un usage urbain !
J'en ai utilisé personnellement, et il m'en reste une. Rien à reprocher ! Ca dépasse un peu sur le coté... C'est le seul défaut... Mais par rapport à une boite à air de kart c'est bien plus discret !
La boîte à air de kart, en plus de ses avantages et inconvénients, apporte une petite touche "racing" je trouve... Mais clair que ca n'est pas discret si tu roules en ville avec...
XR avec :
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- ressort moteur Doppler
- clapets Bidalot
- carbu 21
- poulie embrayage Giraudo
- pot Bidalot Racing Pro
- allumage Motoplat RI
- 11*52
Pfiouuu... Ca décoiffe !!
- vario Bidalot
- carters Bidalot
- clapets Bidalot
- carbu 21
- 11*52
je monte la mienne fin de semaine, je te ferais des photos
trop facile une boite a air de kart sur un rcx (oui d'accord il y a eu de la modif)
Pour le montage de la mienne : cerflex sur la barre de renfort, un souflet de fourche pour le tuyau et c'est réglé, et je trouve pas que c'est si moche que ça !
Pour la boite à air TNT, c'est pas top, préfère une vrai, c'est silencieux, ça prend pas l'eau et ça fait vraiment un beau bruit.
La TNT il faut l'ouvrir il y a des chicanes à l'intérieur.
Avec ce(tte) cornet/boite à air et un carbu de 21 vous me conseillez quoi pour faire le raccord et qui pourrait se trouver facilement ? ( je n'ai pas la place de la monter directement accroché au carbu )Flucky a écrit :Ca c'est extra, excellente fitration, pas de bride sur l'entrée d'air, effectivement forte atténuation du bruit.
Celui-ci est très bien aussi
sur un carbu de 28 j' ai monté un tuyau de boite a air de clio , et sa va nickel et sa ne bride pas , je n' ai pas perdu de perfs et j' ai pas changé de gicleur par rapport a admition libre ( sur un OKO , un tout pti peu grand mais avec un colier no soucy )
